[mk2] Mam pomysł na szachownice w rost
Mam w garażu maskę która się wala i pomyślałem żeby zrobić ją w rosta do mojego drugiego golfa. I wpadłem na pomysł zrobić szachownice z rdzy czy to wyjdzie i jak to będzie wyglądało.
Ja mam zamiar zaznaczyć szachownice i zedrzeć lakier z jednych pul a potem polać wodą z solą jak zrobi się ruda to zedrzeć farbę z 2 pul i polać całą maskę wodą z solą. I tu moze pytanie czy to wyjdzie że jedne pola będą ciemniejsze a drugie jaśniejsze i czy ktoś robił coś takiego albo macie zdjęcia czegoś takiego.
w poczatkowym okresie napewno, nie wiem jak później.. zawsze te wcześniejsze beda w większym stadium rdzewienia, ale czy to po jakims czasie bedzie wygladać ?BazaMKII pisze:I tu moze pytanie czy to wyjdzie że jedne pola będą ciemniejsze a drugie jaśniejsze
Lepiej juz zrob jedne pola z rostem a drugie z lakierem albo gola blacha z klarem
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio
- Gruby_malbork
i jak myślicie fajniejsza jest taka maska w szach jak ta czy cała w rosta.
A i co lepiej pasóje do szachownicy na dachu cała maska w rosta czy ta co jest wyżej na zdjęciu z szachownicą w rosta, a moze taka jak na tym zdjęciu poniżej tylko zamiast czarnego matu to rost z tym paskiem szach i 76
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 00:25 przez BazaMKII, łącznie zmieniany 1 raz.
czeka Cie ciezka robota, ale nie lepiej zedrzec cala maske a potem prysnac klarem ta szachownice. bo jak bedziesz drapal to mozesz wyjechac poza kontury i wtedy dopiero sie naklniesz
cos o tym wiem bo robilem kiedys w polonezie rdzawe pasy
A co do twojego pytania to na poczatku rdza na poszczegolnych polach moze sie roznic ale tak po 2 tygodniach nie bedzie absolutnie zadnej roznicy
Ostatnio zmieniony pt mar 27, 2009 00:01 przez Abdul, łącznie zmieniany 1 raz.
Lepiej szambo wozić starem niż w drogówce stać z radarem !!
juz wiem jak zrobie zedre lakier z całej maski potem pomaluje clarem te pola co nie bedzie rdzy i poleje całą maske wodą z solą i te pola co nie bedzie lakieru powinny zajść rudą i szach bedzie ruda i czysta blacha.
a jak bedzie do dupy wyglądała to zrobie ją całą w rosta i pasek wąski szachownicy po prawej stronie
Ostatnio zmieniony pt mar 27, 2009 18:02 przez BazaMKII, łącznie zmieniany 1 raz.
