ustawienie nowej wymiany oleju
bartos 2008
Post autor: bartos 2008 » śr mar 25, 2009 21:57
sprecyzuję: chodzi mi o to, że właśnie wymieniłem olej przy przebiegu 11000 a inspekcja chyba pojawi się przy przebiegu 15000. jak to teraz ustawić prawidłowo. wystarczy skasować tak jak zwykle się kasuje inspekcje?
dzięki za porady
[img]http://images48.fotosik.pl/34/7a8361a264f9111a.jpg[/img]
pozdrowionka
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Re: ustawienie nowej wymiany oleju
Post autor: edzio » śr mar 25, 2009 23:24
bartos 2008 pisze: wystarczy skasować tak jak zwykle
dokładnie
bartos 2008
Post autor: bartos 2008 » śr mar 25, 2009 23:36
a dopiszę jeszcze taką sprawę:
bo chciałbym ustawić sobie żeby kolejna wymiana oleju była za 10kkm. jak to zrobić, co należy zmienić i w których pozycjach na liczniku? :helm:
pozdrowionka
wesol
Post autor: wesol » śr mar 25, 2009 23:59
Na vagu soebie ustawisz ile chcesz. Ja tam ustawilem wszytsko na 40 miesiecy jaki i 40 tys km i mam spokój.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw mar 26, 2009 01:04
bartos 2008 pisze:a dopiszę jeszcze taką sprawę:
bo chciałbym ustawić sobie żeby kolejna wymiana oleju była za 10kkm. :helm:
urządzeniem diagnostycznym w odpowiednich blokach robisz adaptacje.
[ Dodano: 26 Mar 2009 00:10 ]
-> Kanal 05 ("OIL" Meldung - Reset-Wert) (bis MJ 1999)
Der neue Anpassungswert lautet "00015" für Inspektion alle 15.000km, Angabe erfolgt in 1000km (15x1000=15.000km).
-> Kanal 06 ("INSP 01" Meldung - Reset-Wert) (bis MJ 1999)
Der neue Anpassungswert lautet "00030" für Inspektion alle 30.000km, Angabe erfolgt in 1000km (30x1000=30.000km).
-> Kanal 07 ("INSP 02" Meldung - Reset-Wert) (bis MJ 1999)
Der neue Anpassungswert lautet "00036" für die Jährliche Inspektion, Angabe erfolgt in 10er Tagen (36x10=360 Tage).
-> Kanal 10 ("OIL" Meldung) (bis MJ 1999)
-> Kanal 11 ("INSP 01" Meldung) (bis MJ 1999)
-> Kanal 12 ("INSP 02" Meldung) (bis MJ 1999)
-> Kanal 40 (Wegstrecke seit Service) (ab MJ 2000)
Dieser Wert gibt die Wegstrecke seit dem letzten Service in 100km an.
-> Kanal 41 (Zeit seit Service) (ab MJ 2000)
Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von Tagen möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in Tagen.
-> Kanal 42 (Min. Wegstrecke bis Öl-Service) (ab MJ 2000)
Dieser Wert gibt die minimale Wegstrecke bis zum nächsten Ölwechsel in 1000km an.
15 - Standard
-> Kanal 43 (Max. Wegstrecke bis Öl-Service) (ab MJ 2000)
Dieser Wert gibt die maximale Wegstrecke bis zum nächsten Ölwechsel in 1000km an.
15 - kein Longlife
30 - Benzinmotoren (Long Life)
50 - Dieselmotoren (Long Life)
-> Kanal 44 (Max. Zeit bis Service) (ab MJ 2000)
Dieser Wert gibt die maximale Zeit bis zum nächsten Service in Tagen an.
360 - kein Long Life (12 Monate)
720 - Long Life Service (24 Monate)
-> Kanal 45 (Ölqualität) (ab MJ 2000 - nur Kombiinstrumente von Bosch/Motometer)
Je nach Motor und Serviceart muss hier die entsprechende Ölqualität eingestellt werden.
1 - feste Wartungsintervalle (kein Motoröl nach VW-Norm 503 00, 506 00 oder 506 01)
2 - flexible Wartungsintervalle (LongLife) - Benzinmotoren (Motoröl nach VW-Norm 503 00)
4 - flexible Wartungsintervalle (LongLife) - TDI-Motoren (Motoröl nach VW-Norm 506 00 bzw. 506 01)
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 01:47 przez edzio, łącznie zmieniany 1 raz.
bartos 2008
Post autor: bartos 2008 » czw mar 26, 2009 15:50
:crazy: dzięki ale chodziło mi o to czy bez użycia vaga da się to zrobić? tak normalnie na wyświetlaczu zegara (przejechanych km)?
pozdrowionka
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw mar 26, 2009 21:35
nie da rady
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » czw mar 26, 2009 21:38
Technika Technika :D bez VAGa ani rusz...
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
bartos 2008
Post autor: bartos 2008 » czw mar 26, 2009 21:47
a no zauważyłem no trudno wyskoczy to się skasuje... :grin:
pozdrowionka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
