Olej pod Turbiną
- hipi6
- Ma gadane
Olej pod Turbiną
Witam:) Moi rodzice szukają MK 4 w Dieselku:P Dzisiaj oglądali ładnego ale zastanowiło ich że Turbina jest w oleju od spodu... Wiecie może z czym to jest związane?
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 18:36 przez hipi6, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje nowe dziecko....
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3152395#3152395
wycieki z EGR, sączy się i spływa w dół - akurat na turbohipi6 pisze:ale zastanowiło ich że Turbina jest w oleju od spodu... Wiecie może z czym to jest związane?
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
- Ma gadane
witam!! dolącze sie do tematu ....... czy wycieki z EGR powoduja tez wystepowanie oleju w rurze do intercoolera ?? co trzeba zrobic zeby EGR nie ciekł... wymiana ?? jaki to koszt ?/ dzieki pozdrawiamKulon pisze:wycieki z EGR, sączy się i spływa w dół - akurat na turbohipi6 pisze:ale zastanowiło ich że Turbina jest w oleju od spodu... Wiecie może z czym to jest związane?
wypatroszyćMARTINEZ1027 pisze:co trzeba zrobic zeby EGR nie ciekł... wymiana ??
koszt ? - pare godzin w zależności od umiejętności - np: tak
http://forums.tdiclub.com/showpost.php? ... ostcount=1
to raczej jest wina odmyMARTINEZ1027 pisze:wystepowanie oleju w rurze do intercoolera ??
Ostatnio zmieniony pn mar 30, 2009 14:21 przez Kulon, łącznie zmieniany 2 razy.
PL
PL
- Ma gadane
dzieki za fote, a co do tej odmy co co jest nie tak z nia ?? sorry ze tak pytam ale jest laikiem w tych sprawach ...;-)co mi mozesz doradzic ?? dzieki pozdrawiamKulon pisze:wypatroszyćMARTINEZ1027 pisze:co trzeba zrobic zeby EGR nie ciekł... wymiana ??
odma - to odpowietrzenie skrzyni korbowejMARTINEZ1027 pisze:a co do tej odmy co co jest nie tak z nia ??
tu masz obszerne wyjaśnienie co i dlaczego
http://www.motofakty.pl/artykul/zapomniana_odma.html
PL
PL
- Ma gadane
czyli jezeli chodzi o odme to moze byc niedrożna i dlatego sie tak dzieje ? lub turbo pada ... powiem tak oczytalem sie troche na forum o tym turbo i coolerze. sciagnolem rure od coolera i troche z niej kapnelo moze kilka kropel .ale w coolerze bylo chyba z 50g oleju nie wiecej ...szmata to wytarlem ,wyczyscilem itp . auto smiga jak zloto , nie kopci .itp hm... jeszce jedno to jak z ta odma rozwiazac sprawe ?/ dzieki bardzo i pozdrawiamKulon pisze:odma - to odpowietrzenie skrzyni korbowejMARTINEZ1027 pisze:a co do tej odmy co co jest nie tak z nia ??
lać dobry olej i często wymieniać filtr powietrzaMARTINEZ1027 pisze:jeszce jedno to jak z ta odma rozwiazac sprawe ?
PL
PL
