Skrzynia TIPTRONIC szarpie przy zmianie biegów
Przy każdym biegu czuć okropne szarpnięcie. Co to może być?
Olej w skrzyni był wymieniany 1000km temu i nie pomogło.
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 21:16 przez Rafit, łącznie zmieniany 6 razy.
- mariusz75
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
- mariusz75
Re: Skrzynia TIPTRONIC szarpie przy zmianie biegów
Może to banalne pytanie, ale czy napewno został prawidłowo wymieniony i właścieie sprawdzony poziom. Zgodnie z linkiem powyżej??Rafit pisze:Przy każdym biegu czuć okropne szarpnięcie. Co to może być?
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
- mariusz75
Najbardziej banalna przyczyną szarpanie przy zmianie biegów jest właśnie nieprawidłowy stan oleju w skrzyni lub zapchany filter olejowy w skrzyni.
Pytam aby wykluczyć najbardziej oczywiste sprawy i szukać dalej.
A żadnych błądów juz nie ma ???
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
mariusz75, to wszystko robił serwis, więc może sam się upewnię czy jest prawidłowy poziom i filtr tylko nie mam kanału
Postaram sie pogadać z jakimś znajomym.
A jakieś inne ewentualne przyczyny?
Błędy były tylko przez to, że była odłączona kostka z instalacją od skrzyni.
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 22:52 przez Rafit, łącznie zmieniany 2 razy.
- mariusz75
W takim razie będzie to OK.Rafit pisze: to wszystko robił serwis,
Moim zdaniem wina może już leżeć tylko w sprzęgle.
Nie wiem czy takie sprzgła od skrzyń automatycznych sie naprawia, czy pozostaje tylko wymiana.
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
lamer6, raczej nie. To jest masakryczne szarpnięcie tak jakby ktoś w manualu wcisnął sprzęgło, a potem puścił od razu tak gwałtownie. Jak się wrzuca "R" to nic nie czuć. Jak się wrzuci z "N" na "D" to od razu auto mocno szarpie nawet na postoju.
Ostatnio zmieniony śr kwie 01, 2009 20:34 przez Rafit, łącznie zmieniany 2 razy.
