1.8 ABS ciężko odpala jak jest zimny !!!
l_home
Post autor: l_home » czw mar 26, 2009 22:59
Witam problem polega na tym ze jak postoi ze 3-4 godziny to trzeba strasznie długo kręcić zeby załapał a jak załapie bez gazu to gaśnie a jak kręce z gazem to wkęci sie na obroty i już jest okej. I kazde następne palenie już jest dobrze dopóki nie znów nie postoi. Dodam tylko ze samochód nie ma gazu.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw mar 26, 2009 23:01
pierwsze co bym sprawdził lub od razu wymienił to czujnik temp. -on odpowiada za dawkowanie paliwa w zależności od temp. silnika.
l_home
Post autor: l_home » czw mar 26, 2009 23:08
No i właśnie ci powiem ze chyba to bedzie to bo dopiero go kupiłem i sprzedający powiedział ze termostat jest nówka ale żebym sobie czujnik wymienił...
marek2907
Post autor: marek2907 » pt mar 27, 2009 01:52
i wszystko jasne :wink:
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
drill
Post autor: drill » pt mar 27, 2009 08:54
napisze tu to samo co zawsze i wszedzie powtarzam :D
kup nowy czujnik w ASO a nie w zwyklym sklepie :D roznica w cenie to jakies 20-30zl ale w tym wypadku warto! ;)
l_home
Post autor: l_home » pt mar 27, 2009 23:09
Kupiłem założyłem i rano sie okaże czy to coś dało. W komputerze były przy błedy jeden z czujnika drugi sonda lambda-zwarcie do masy i Czujnik halla- brak sygnału...
mgutek
Post autor: mgutek » wt kwie 07, 2009 20:03
mam podobny problem z tym jak autko dłużej postoi to nie chce palić od razu.
Pojawił się też problem z odpaleniem po dłuższej jeździe w dosyć ciepłe dni takie jak ostatnio. Po przejechaniu ok 20-30 km, zgaszeniu auta [temp. płynu ok 90*] nie da się go od razu odpalić. Trzeba kręcić 3-4 razy. Czy to też wina czujnika? czy czegoś innego?
