Coś dziwnego dzieje się z pedałem sprzęgła
Wczoraj zauważyłem taki objaw, że gdy autko się rozgrzeje to wciskając pedał sprzęgła da się wyczuć drgania oraz (gdy otworzy się okno) słychać taki delikatny zgrzyt jakby coś się zatarło.
Macie jakieś pmysły co to może byc?
Pzdr.
Pzdr.
może to głupie że tak napisze ale to może być nic dobrego
... może sie sprzęgło sypie a może coś innego... najlepiej rozebrać i zobaczyć bo tak czy inaczej będziesz zmuszony to zrobić, wtedy się dowiesz co się dzieje bo tak to trudno stwierdzić jednoznacznie co to może być .. chyba że będziesz jeździł jak jest dopóki coś nie padnie całkiem..
PzDr
PzDr
Najlepsze w tym jest to, że sprzęgło chodzi dość ładnie - nie ślizga się i nic innego... tylko jakby coś z samym pedałem byłoDragonGTI pisze:może to głupie że tak napisze ale to może być nic dobrego... może sie sprzęgło sypie a może coś innego... najlepiej rozebrać i zobaczyć bo tak czy inaczej będziesz zmuszony to zrobić, wtedy się dowiesz co się dzieje bo tak to trudno stwierdzić jednoznacznie co to może być .. chyba że będziesz jeździł jak jest dopóki coś nie padnie całkiem..
PzDr
Dodam, że dzieje się to tylko na gorącym silniku... Podjade może niedługo do mechanika i zobaczymy co się może dziać... Jednak gdyby ktoś spotkał by się już z czymś takim niech pisze - nie lubie gdy mechanicy wymyślają 1000 innych rzeczy "do wymiany".
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 12:42 przez swinkz, łącznie zmieniany 2 razy.
dokładnie, trza rozebrać... bo czekanie aż samo się uspokoi jest bez sensu bo problem może narastać.. a jak rozbierzesz, oglądniesz przy okazji jak się ma reszta cześci (luzy itp.) to będziesz wiedział co woła o pomoc..
znam przypadek gdzie objaw był taki że strzelało coś w skrzyni a jak się potem okazało tarcza sprzęgłowa prawie się rozsypała..ale nie koniecznie tutaj musi być to samo..
u mnie było tak samo pedał sprzęgła drgał na zimnym i na ciempłym silniku . pare dni temu jechalem sobie na 3 i nagle cos jagby sie zblokowala skrzynia na sekunde z dość głośnym uderzeniem , po tym sprzegło zaczeło działac perfekcyjnie nawet powiedziałbym ,ze za miekko a ze skrzyni cieknie . Prawdopodobnie jutro bede zmieniał skrzynke ,jak to zrobie porobie fotki i opisze co sie stało dokładnie
[ Dodano: 29 Mar 2009 22:33 ]
powodem drgań było wywalone koło zamachowe i luz na wałku . skrzynia , koło zamachowe i sprzegło wymienione i wszystko działa super . dziwi mnie tylko dlaczego skrzynia sie rozsypała
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
