Zepsuty zamek otwierania maski
zygimar
Post autor: zygimar » pt mar 27, 2009 11:00
Peklo mi ciegno od uchytu otierajacego maske tego z przodu.
jak podwazyc jezyk ten blokujacy ostateczne otwarcie.
PROSZE O PILNA POMOC.
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
greg
Post autor: greg » pt mar 27, 2009 12:07
ten plastikowy? - długie szczypce - uniesiesz maskę i złapiesz za cięgno
zygimar
Post autor: zygimar » pt mar 27, 2009 13:05
Plastkiwowy uchwyt jest na miejscu tylko wewnetrzne polaczenie jest zerwana.
Idzie jakos przesunac na bok ten uchwyt
greg
Post autor: greg » pt mar 27, 2009 14:44
zygimar pisze:Plastkiwowy uchwyt jest na miejscu tylko wewnetrzne polaczenie jest zerwana.
czyli połączenie plastik - zapinka maski? jeśli tak to odepnij atrapę
zygimar
Post autor: zygimar » pt mar 27, 2009 15:07
Jak ta atrape odpiac?
greg
Post autor: greg » pt mar 27, 2009 15:23
w lewym i górnym rogu trzeba lekko podważyć palcami atrapę i pociągnąć do siebie- po odpięciu góry dół atrapy palcami podnosisz do góry
indyczes
Post autor: indyczes » pt mar 27, 2009 16:04
Nie ma potrzeby zdejmowania atrapy, miałem to samo i mechanik poprzez szczelinę między maska a pasem przednim wsadził subokręt i nacisnął coś tam przy zamku maski i blokada została zwolniona
zygimar
Post autor: zygimar » pt mar 27, 2009 21:38
Tylko co nacisnac w audi jest rowek i miejsce na wsadzenie srubokreta. A w VW nic dzis 30 minut z tym walczylem. Pewnie jest jakis sposob bo niemcy musieli to przewidziec.
greg
Post autor: greg » sob mar 28, 2009 09:41
zygimar, jak zdejmiesz atrapę masz wszystko na wierzchu a skoro nigdy śrubokrętem tego nie zwalniałeś to tłumaczenie na sucho i tak nie pomoże
kammarcin
Post autor: kammarcin » ndz mar 29, 2009 00:45
Ja również nie mam tego ciegna plastikowego, ale z otwieraniem maski nie mam problemu (nie ściągam atrapy) unosze maskę aż do momentu zablokowania jej, następnie w szczelinę pod maskę (w miejscu gdzie powinno być cięgno) trzeba włożyć rękę (dosyć głęboko - mieści się prawie cała dłoń), odnaleźć metalowy zatrzask - blokadę i palcami wcisnąć ją w dół, wtedy blokada maski zostaje zwolniona i maska otwiera się.
zygimar
Post autor: zygimar » pn mar 30, 2009 07:15
Ja mam te plastkowe ciegno cos peklo w srodku uchwy sie rusza luzno.
A dzis jeszcze mi zarowka sie spalila i nie mam jak jej zmienic!!!!
mroziu22
Post autor: mroziu22 » sob kwie 04, 2009 00:27
Widzisz mi padlo dzisiaj, a mianowicei otiweram golfa ciagne za klameczke pod kierownica na sciance, ide do przodu i nie dziala. Maska lezy caly czas tak jakby nic. Da sie tam wlozyc palec ale nie moge nic wiecej zrobic. Nie wiem jak to otworzyc. Bede sie meczyc jutro rano z zamkiem. Jak sie uda to dam znac. Jak Tobie sie udalo to napisz jak to zrobiles.
Powodzenia
Jest -> a4 b7 1.8T BFB :)
było
MKIV 1.8T AUM najlepszy z najlepszych 200+KM homemade :)
Leon 1.8T APP
Golf 1.9TDI ARL
Golf 1.8T AGU
Golf 1.4 cokolwiek
greg
Post autor: greg » sob kwie 04, 2009 08:45
mroziu22 pisze:Widzisz mi padlo dzisiaj, a mianowicei otiweram golfa ciagne za klameczke pod kierownica na sciance, ide do przodu i nie dziala. Maska lezy caly czas tak jakby nic. Da sie tam wlozyc palec ale nie moge nic wiecej zrobic.
w twoim przypadku pomoże tylko wsadzenei ręki pomiędzy chłodnicę a silnik w połowie i ręczne odblokowanie ciegna za które ciągnie linka
zygimar
Post autor: zygimar » czw kwie 09, 2009 16:47
Jak zwolnic ten jezyczek ktory ostatecznie otwiera maske. Ten plastkik co go otwiera jest na miejscu tylko cos w srodku peklo. POMOCY
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 500 gości
