Jakie głośniki do Golfa IV ??
xplo
Post autor: xplo » pt mar 27, 2009 13:16
Witam mam taki problem w Golfie IV, że cała prawa strona czyli tweeter i basowy się jakby przygasały / ledwo co słychać te głośniki, oraz zaczynają jakby charczeć. Gdy zgłośnię radio to się załączają ale także nie grają perfekcyjnie jak lewa strona. Co to może być ?? Na początku tego nie miałem, byłem w ASO VW i mi wymieniali głośnik basowy i po tej wymianie było ok ale po 4 miesiącach zaczął się ten cyrk. Czy te głośniki są ze sobą jakoś połączone, że cała strona gaśnie.
EDIT
Witam czy ktoś mógłby polecić jakieś rozsądne głośniki do Golfa IV ?? 2 tweetery i 2 basowe oraz dystanse.Radio mam jakieś Sony Moc wyjściowa W : 4 x 52. Chodzi o takie które będą grały lepiej od tych oryginalnych, żebym kaszany nie kupił.
Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2009 16:58 przez xplo, łącznie zmieniany 1 raz.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt mar 27, 2009 18:50
Tak głośniki są ze sobą połączone(woofer z tweeterem), a co do problemu to cóż, chyba pora wymienić na coś lepszego od fabryki...
hhh
Post autor: hhh » sob mar 28, 2009 02:39
sprawdż okablowanie czy nigdzie nie dotyka masy pojazdu
xplo
Post autor: xplo » sob mar 28, 2009 08:54
Aha tylko jeśli wiedziałbym o co chodzi z tą masą ? Jakaś podpowiedź ?? Czy tweeter może to powodować ??
Kubus wymiana na coś lepszego to pewnie wysokie koszta ?? Głośniki pasują w te wejścia czy trzeba coś dorabiać ?
A r t u r
Post autor: A r t u r » sob mar 28, 2009 11:40
hhh pisze:sprawdż okablowanie czy nigdzie nie dotyka masy pojazdu
tzn czy izolacja się nie starła i czy nie robi zwarcia dotykając kablem glośnikowym o karoserie auta, najprościej weź , trochę przewodu głośnikowego odkręć głośnik , podłącz pod radio na krótko i zobacz czy efekt jest ten sam, jak głośnik zagra poprawnie to przyczyna leży w przewodach głośnikowych. a jak nie to jak Ci Kubus20 radził nowe głośniki,
xplo
Post autor: xplo » sob mar 28, 2009 12:35
No tak ale czy jakbym sobie kupił jakieś nowe głośniki, bo mowa o nie oryginalnych z vw. Czy one pasują, czy muszę wiercić dziury itp ?? Nigdy tego nie robiłem i nie widziałem więc dzięki za info.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob mar 28, 2009 16:48
xplo, wystarczy użyć forumowej szukajki.
Ale tak na szybko.
Wchodzą głośniki 165mm, trzeba tylko kupić/zrobić pierścień z MDF'u.
Co do kosztów, to zależą od zasobności portwela.
arturek320 pisze:tzn czy izolacja się nie starła i czy nie robi zwarcia dotykając kablem glośnikowym o karoserie auta, najprościej weź , trochę przewodu głośnikowego odkręć głośnik , podłącz pod radio na krótko i zobacz czy efekt jest ten sam, jak głośnik zagra poprawnie to przyczyna leży w przewodach głośnikowych. a jak nie to jak Ci Kubus20 radził nowe głośniki,
Pisałem o tym, że najprawdopodobnije głośik się kończy, bo nawyciągałem się już niegrających, albo pierdzących seryjnych głośników z MK4, pasków B5, Octavii, Seatów itd. i niestety w 99% przypadków problem leżał w głośnikach.
Już kilka pudeł seryjnych głośników poszło do śmieci :grin:
xplo
Post autor: xplo » ndz mar 29, 2009 16:59
Czy ktoś mógłby polecić jakieś rozsądne głośniki do Golfa IV ?? 2 tweetery i 2 basowe oraz dystanse.Radio mam jakieś Sony Moc wyjściowa W : 4 x 52. Chodzi o takie które będą grały lepiej od tych oryginalnych, żebym kaszany nie kupił.
scuzzy
Post autor: scuzzy » pn mar 30, 2009 10:56
w jakiej kwocie chcesz się zamknąć ?
goldi87
Post autor: goldi87 » pn mar 30, 2009 17:15
pewnie jak najtaniej ja ci mogę polecić Helix dark blue 62.1 cena przystępna, ale i tak pewnie będziesz wolał podjechać do jakiegoś zakładu CA aby ci je założyli, z tweeterami nie wiem jak i gdzie montowane są oryginalne, z kickami nie bedzie problemów.
kacpersky
Post autor: kacpersky » wt kwie 14, 2009 16:39
z montazem glosnikow w mk iv nie ma problemu. tylko trzeba kupic/zrobic pierscienie z mdf-u i montowac juz mozna glosniki. tweetery wchodza w miejsce starych oryginalnych i z nimi tez nie ma problemu. tylko zwrotnice w jakims rozsadnym miejscu trzeba przymocowac. ja mam je przykrecone wkretami do blachy w dzrwiach na wysokosci panelu sterowania szybami, tylko w miejscu w ktorym nie powoduja problemu z zalozeniem obudowy drzwi :P
pozdro
Sprzedam Grill do VW Bory bez znaczka, pomalowany na czarno 50 zł
Roberto22
Post autor: Roberto22 » wt kwie 14, 2009 17:22
a jakie woofery w przednie drzwi byscie polecili do golfa IV, tak do 150-200zl ??
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
