Skrzynia MK3 TD do MK3 TDI... jakie plusy i minusy..??
yankeesko
Post autor: yankeesko » pt mar 27, 2009 17:47
Witam.
Panowie kto mi może powiedzieć czy skrzynia od 1.9td może zastapic mi skrzynie w 1.9tdi bez większych komplikacji?
Mam MK3 wlasnie tdi i posypała mi sie skrzynia. Załatwiłem sobie nową ale koleś mnie zbajerował i dał mi od 1.9 TD . Co teraz? Włożyłem ją (wszystko pasowało, uchwyty od cięgieł i cała reszta weszła bez większych problemów).
Pierwszą różnice jaką zauważyłem to to ze jadąc na V-biegu przy 2000 obrotów miałem wcześniej ok.96km/h a teraz zeby miec taką prędkość mam ok. 2600 obrotów.
Nastepne to to że skrzynia jest jakby 'tempa' - biegi nie wchodzą tak luźno jak w starej, jest jakby lekki opór przy wrzucaniu biegów, tzn. nie blokuje mi drążka tylko ogólnie chodzi ciężej.
Moge miec przez nią jakies wieksze problemy? Jak bedzie z dynamiką auta no i ze spalaniem?
Wszystko wyjdzie mi na minus?
yankeesko - pozdro for all
To_mas
Post autor: To_mas » pt mar 27, 2009 17:51
yankeesko, weź to wymień na skrzynie od TDI !!
skrzynia od TD jest krótsza i tak jak sam zauważyłeś Vmax Ci sie zmiejszy (mozesz pomażyć zeby jechać 180) dodatkowo auto będzie sie szybciej zbierać i wg mnie spalanie ciut wzrośnie go zeby jechać z taką samą prędkością jak wcześniej będą większe obroty.
A powiedz mi jak Ty ześ to tam zamontował ?? czy TDI nie ma wybierania na linki ?? (TD tez ? ) czy TD nie ma przegubów wewn 90mm ? no i ostatnia prawa sprzęgło masz hydrauliczne ?
[ Dodano: Pią Mar 27, 2009 16:53 ]
yankeesko pisze:Wszystko wyjdzie mi na minus?
ja tu widze same minusy
[ Dodano: Pią Mar 27, 2009 16:54 ]
yankeesko, odczytaj oznaczenie tej skrzyni twojej jak mzesz i daj foto z góry :)
yankeesko
Post autor: yankeesko » pt mar 27, 2009 17:56
Przeguby i linki pasowały bez problemów. Sprzegło mam hydrauliczne (musiałem wymienic przewód od wysprzeglika bo okazało sie że był przetarty i juz 'rzygał' płynem).
Faktycznie jest tak jak piszesz, zbiera sie dość żwawo, lepiej niz wczesniej ale na Vmax jest słabszy. W sumie na nasze drogi nie musze latac po 200km/h a do wyprzedzania jest teraz sporo lepszy...
Ale czy nie bede mial zadnych komplikacji jesli zostawie tą skrzynie?
Adamm
Post autor: Adamm » pt mar 27, 2009 18:11
a skrzynia w TD nie jest czasem na linke?
ostatnio mialem TD i tam byla skrzynia ze sprzeglem na linke - a w TDI jest hydrauliczne wiec jak Ty to zmontowales?
yankeesko
Post autor: yankeesko » pt mar 27, 2009 18:15
Nie, jest hydraulika wiec nie mialem problemów.
To_mas
Post autor: To_mas » pt mar 27, 2009 18:17
yankeesko pisze:Ale czy nie bede mial zadnych komplikacji jesli zostawie tą skrzynie?
nie ale nie polecam CI
minusy takiej skrzyni szczególnie pojawią sie w trasie.... będziesz musiał jechać na wyższych obrotach auto będzie głośniej szło co troche przeszkadza.
podaj oznaczenie tej skrzyni (bo obstawiam ze jest to AYP - on jest do TD z hydraulicznym wysprzęglikiem właśnie)
Ostatnio zmieniony pt mar 27, 2009 18:19 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
yankeesko
Post autor: yankeesko » pt mar 27, 2009 18:24
Faktycznie na trasie jest głośniej bo musze go bardziej kręcić.
A gdzie znaleźć to oznaczenie??
Jutro z rana postaram sie je znaleźć i podam na forum.
To_mas
Post autor: To_mas » pt mar 27, 2009 18:29
yankeesko pisze:A gdzie znaleźć to oznaczenie??
z góry jest nabite ale gdzie to nie umiem wytłumaczyć :P zerknę u siebie to Ci wieczorem napisze :)
yankeesko
Post autor: yankeesko » pt mar 27, 2009 18:44
ok, dziekoweczka.
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pt mar 27, 2009 22:51
To_mas pisze:skrzynia od TD jest krótsza i tak jak sam zauważyłeś Vmax Ci sie zmiejszy (mozesz pomażyć zeby jechać 180)
Oj tam , ja swoim AAZ leciałem 180 hehe
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
To_mas
Post autor: To_mas » sob mar 28, 2009 00:05
Dj Darecki pisze:Oj tam , ja swoim AAZ leciałem 180 hehe
TD kręci sie wyżej niz TDI :butthead:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob mar 28, 2009 00:09
TDi ma wybieranie biegów na linki,a TD na sztange ,mówisz ,że pasowała?
[ Dodano: 27 Mar 2009 23:09 ]
oczywiście mowa o golfie
To_mas
Post autor: To_mas » sob mar 28, 2009 00:27
edzio pisze:TDi ma wybieranie biegów na linki,a TD na sztange ,mówisz ,że pasowała?
właśnie nie każdy dlatego proszę założyciela tematu o padanie oznaczenia skrzyni
Bo ta co ja podałem AYP była w passatach TD albo czymś takim i miała i gydraulike i wybierak na linki....
yankeesko
Post autor: yankeesko » pn mar 30, 2009 15:42
Nie wiem czy to to, ale znalazłem coś takiego:
CHY i jakieś cyferki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
