W jakim zakresie powinien otwierac sie zawor wastegate
zawa84
Post autor: zawa84 » pt mar 27, 2009 20:06
Przy jakich obrotach powinna ruszać się sztanga i w która stronę jak otwiera zawór? Silnik AAZ
[ Dodano: 27 Mar 2009 19:11 ]
W którą strone już wiem mocno ją nacisnełem była zapieczona teraz mam inne pytanie ?
Mniej wiecej w jakim zakresie obrotów powinien otwierać się zawór na postoju? Jak objawia sie przeadowanie w AAZ turbo KKK ko13
Ostatnio zmieniony pt mar 27, 2009 20:59 przez zawa84, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawa 84
miras 33
Post autor: miras 33 » pt mar 27, 2009 21:57
ten zawór otwiera się gdy jest za duze ciśnienie doładowania czyli przy dużych obrotach i obciążeniu jest to zawór upustowy. AAZ nie posiada czujnika ciśnienia ani ECU ani mechanicznie dlatego niema przeładowań turbina pompuje i tyle jak za duze ciśnienie to zawór upustowy to koryguje proste bezawaryjne rozwiązanie
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
