Cos sie urwalo w silniku. Tlok? Wtrysk
starko87
Post autor: starko87 » pt mar 27, 2009 20:34
witam ,jestem załamany dlatego zakladam ten temat ( szukalem w szukajce ale nie umiałem znaleźc) opisz pokrótce sytuacje.Jade dzisiaj golfem wszystko jest ok az nagle cos jakby zaczelo trzaskac .Myslalem ze rozrzad sie przestawił (przerabialem juz ten temat) ale wszystko jest ok chodzi bardzo nie rowno a jak dodaje gazu to bardzo mocno trzaska a nawet wali (nie jezdze nim odstawilem w garazu jak tylko powoli dojechalem). Nie wiem co to moze byc dlatego nie wymyslam nawet .mozliwe ze wypalił sie tłok ?? albo pękł?napiszcie wasze sugestie bo nie wiem za co sie zabrać.Radziłem sie mechanika ale dopiero we wtorek zmierzy mi cisnienie na cylindrach zeby sprawdzic czy to to pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 21:29 przez starko87, łącznie zmieniany 3 razy.
Mój MK1 Cabriolet =>>
viewtopic.php?f=86&t=482943
Moja LIMUZYNA =>>
viewtopic.php?p=2926212#2926212
Adamm
Post autor: Adamm » pt mar 27, 2009 20:51
starko87, moze popychacz strzelil?
starko87
Post autor: starko87 » pt mar 27, 2009 20:58
Adamm, a sa takie oznaki jak pisalem ??mozliwe ale tak o mógł strzelic??wałek jest cały a jak strzelił to zawory tez dostały??gadalem z mechanikiem to mowil ze mogła peknąc "vorkomora" nie wiem jak to po polsku fachowo sie mowi bo on tak mi to powiedzial .to to miejsce gdzie wtryskiwane jest paliwo
Moja LIMUZYNA =>>
Piasek
Post autor: Piasek » pt mar 27, 2009 21:14
starko87 pisze:"vorkomora"
komora wstępna zwana wirową...
starko87
Post autor: starko87 » pt mar 27, 2009 21:16
Piasek, tez tak myslisz ze mogla sie urwać??
Moja LIMUZYNA =>>
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » pt mar 27, 2009 23:04
starko87, u mnie jak pękł tłok to chodził bardzo twardo i za mną kupa niebieskiego dymu była
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pt mar 27, 2009 23:09
starko87 pisze:mechanikiem to mowil ze mogła peknąc "vorkomora"
znajomy miał taki przypadek w AAZ, efekt: głowica do spawania i wymieniony tłok.
na twoim miejscu posprawdzałbym rorząd wałek koło na wale korbowym i zdejmował czpke, bo przez jazde z silnikiem w takim stanie mozna sobie więcej biedy narobic.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
starko87
Post autor: starko87 » pt mar 27, 2009 23:28
Pruszkowiak, u mnie sa podobne objawy tak mi sie wydaje niebieski dymjest nierówna praca silnika tez dopiero we wtorek bede wiedzial jak zmierze cisnienie na cylindrach
andrew.zbyrko, sprawdzalem to juz od razu wszytsko ok nic sie nie przestawiło ,auto jest odstawione w garazu i juz nim nie jade bo tak naprawde nawet sie nie da bo strach dzieki panowie .ps. mysle ze dopiero jak zmierze te cisnienie to bede wiedzial za co sie zabierac
Moja LIMUZYNA =>>
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob mar 28, 2009 00:02
zacięty wtryskiwacz ?
arwam
Post autor: arwam » sob mar 28, 2009 11:39
edzio pisze:zacięty wtryskiwacz ?
hałas by na to wskazywał ale autor pisze że silnik pracuje równo a przy zawieszonym wtryskiwaczu silnik przerywa i jest bardzo słaby chyba że tylko częściowo się przyciął tzn, nie domyka się tylko ale podczas tłoczenia rozpyla prawidłowo
ZWIREK1
awarja
Post autor: ZWIREK1 » sob mar 28, 2009 12:23
A ja bym zajrzał do miski olejowej czy nie zbierają się tam wióry .
Podobny objaw miałem w pasku z silnikiem aaz i była to zmielona panewka na wale .
Pzdr
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 12:23 przez ZWIREK1, łącznie zmieniany 1 raz.
starko87
Post autor: starko87 » sob mar 28, 2009 13:17
arwam, jak sprawdzić czy sie zacioł ??nie wiem czy to to ale jak pisalem to tak wali jakby z lewej strony a wtryskiwacz chyba tak glosno nie wali??ZWIREK1, do miski pewnie bede i tak musial zajrzec i do glowicy jak nie znajde przyczyny
postaram sie nagrac filmik dzis z praca silnika moze to wam cos podsunie Dziekuje wszytskim serdecznie to jest jednak odpowiednie forum dla odpowiednich ludzi ktorzy sobie pomagaja :bigok:
[ Dodano: 28 Mar 2009 17:11 ]
oto praca silnika mysle ze to pomoze szybciej zdiagnozowac przyczyne
Moja LIMUZYNA =>>
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob mar 28, 2009 20:03
to nie wtryskiwacz
starko87
Post autor: starko87 » sob mar 28, 2009 20:15
edzio, czyli co obstawiasz??co mam zaczac rozbierac
Moja LIMUZYNA =>>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
