fotozagadka 1.4 16V
gambit
fotozagadka 1.4 16V
Post autor: gambit » pt mar 27, 2009 21:37
mam do Was jako fachowców pytanie, co przedstawiają poniższe zdjęcia.
Zlokalizowałem dziwną niezaślepioną dziurę o średnicy ok. 5cm w której po odpaleniu silnika cos się rusza :), dziura jest nagwintowana więc prawdopodobnie powinna być zamknięta.. zauważyłem także dziwnie wiszący luzem kabel z plastikową końcówką. Obie rzeczy znajdują się po lewej stronie silnika na dole (patrząc od strony kierowcy)
http://img25.imageshack.us/img25/972/67770820.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/9913/22235366.jpg
http://img25.imageshack.us/img25/1538/39955842.jpg
http://img183.imageshack.us/img183/8789/43124893.jpg
ps. czy owa dziura może być powodem dziwnych dźwięków dochodzących z silnika o których pisałem w osobnym wątku?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=228070
Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam.
gumiś19xt
Post autor: gumiś19xt » pt mar 27, 2009 21:56
przez ten otwor widzisz kolo zamahowe w niektorych golfach sluzy to do ustawiania rozrzadu bo znak jest w tym otworze na skrzyni a drugi na kole tam powinna byc plastikowa nakretka i ten otwor nie ma nic wspolnego z jakimis dzwiekami i nie jestem pewny ale ta druga rzecz powinna byc chyba w tym otworze bo to moze byc jakis czujnik polozenia walu ale nie jestem pewny bo ja mam golf II i u mnie tkiego czegos nie ma
Ostatnio zmieniony pt mar 27, 2009 22:05 przez gumiś19xt, łącznie zmieniany 4 razy.
bibi466
Post autor: bibi466 » pt mar 27, 2009 22:02
Dokładnie tak jak kolega pisze brakuje ci zaślepki.Dokup ją i załóz bo ci się syfu napcha.
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » ndz mar 29, 2009 16:43
Wg. mnie to jest otwór w górze skrzyni, normalnie zasłoniety klapką, do czego służy nie sprawdzałem, na górze skrzyni w tym miejscu bywa jeszcze tylko czujnik świateł cofania.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
