Sterownik Gazu-Lambda System BINGO-M
Czy ktoś wie jak sie konfiguruje sterownik gazu-Lambda System BINGO-M firmy KME. Mam już program ściągnięty ze strony producenta, załatwie kabelek do komputera.
Czy ktoś już się zajmował takim czymś: chodzi mi głównie o zakładki "konfiguracja" i "opcje" jakie powinny byc tam ustawienia mam golfa 3 1,8 (90KM) z silnikiem ABS.
Dziękiuję za pomoc
Dziękiuję za pomoc
Poprostu chciałbym wiedzieć jakie dane powinny byc wpisane w programie do tego sterownika aby gaz był dobrze wyregulowane i auto dorze jeździło.
A teraz jeszcze zauważyłem że nie wieci mi się kontrolka od rezerwy na przełączniku. Jedynie miga jak auto nie pracuje jeszcze na gazie. A z instrukcji wynika, że jak auto pracuje już na gazie to kontrolka od rezerwy powinna świecić w sposób ciągły. Jak to ustawić?
już sprawdzałem na różnych ilościach gazu w zbiorniku. Jedynie zapalała sie rezerwa i migała jak auto nie pracowało na gazie a gdy sie już przełączył na gaz to przestawała migać rezerwa a z tego co przeczytałem to powinna świecić.
[ Dodano: Pon Wrz 19, 2005 22:03 ]
Jeszcze jedno: czy moge wymienić sam przełącznik na ten ze wskazaniem diodowym /4 diody zielone i jedna czerwona/ ilości gazu w zbiorniku? I jak tak to ile może ten przełącznik kosztować, jak go podłączyć i gdzie mógłbym go kupić?
- tomekra
jeli masz bingo m to na 99% nie mozesz wstawić pełnego wywietlania poczytaj tu sš podobieństwa i różnice bingo m i bingo s
http://www.kme.com.pl/autogaz1_bingo.html
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
tylko że tam jest napisane że bingoM to powiązanie bingo z bingoS
[ Dodano: Pon Wrz 19, 2005 22:27 ]
ok, sorki nie doczytałem wszystkiego. teraz juz wiem że nie podłącze tego
[ Dodano: Wto Wrz 20, 2005 15:15 ]
Do "tomekra", jak również do tych któerzy mają możliwość to załatwić:
Czy byłaby możliwość aby Twój kolega udostępnił parametry ustawień tego sterownika do naszych Golfów?
Sciągłem sobie program do ustawień i sprawdzania ustawień Gazu i chciałbym to wykożystać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
