Hamulce słabo działaja Pomocy!!!
elektro
Post autor: elektro » pn wrz 19, 2005 22:50
Cześć wszystkim . Śćiągając koło w moim golfie 2 zobaczyłem że klocek hamulcowy jest pęknięty .Wymieniłem klocki na nowe firmy MAFF hamulce są słabe . Muszą sie dopasować do tarczy .Przejechałem pare kilometrów i dalej słabo chamują . Mam pytanko ile trzeba przejechać żeby hamulce znów działały dobrze ,a może już powinny . Kiedyś jechałem Passatem kolegi u niego wystarczy lekko nacisnąć hamulec efekty sa odrazu , a umnie musze wcisnąć dość mocno .Od czego to zależy może to wina serwa jak to sprawdzić .Prosze o pomoc . Pozdrawiam wszystkich na forum . :okej:
Ostatnio zmieniony wt wrz 20, 2005 13:27 przez elektro, łącznie zmieniany 1 raz.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn wrz 19, 2005 22:55
Znajomy mechanik ostatnio mi mowil, ze jak chce miec hamulce, jak zylety, to trzeba je przyjarac :jezor: Konkretnie przejechac z 200 albo wiecej metrow na 1 biegu trzymajac wcisniety lekko pedal hamulca by tarl o tarcze. jak poczuje sie swadek, to zakonczyc by nie zagotowac plynu hamilcowego i rozwalic nic :helm:
elektro
Post autor: elektro » pn wrz 19, 2005 23:04
Ja je troche przygżałem ale boje sie żeby nieprzegżać klocków bo mówili mi że jak je przeżeje to tracą właśćiwości i lubią pękać. Musze troche pojeżdzić i zobaczyć co sie będzie działo .
blackwhite
Post autor: blackwhite » pn wrz 19, 2005 23:34
Goofi pisze:Konkretnie przejechac z 200 albo wiecej metrow na 1 biegu trzymajac wcisniety lekko pedal hamulca by tarl o tarcze. jak poczuje sie swadek, to zakonczyc by nie zagotowac plynu hamilcowego i rozwalic nic helm
- nie wiem co to za mechanik , ale ja u niego nie naprawiałbym na pewno samochodu.
Tego nie proponuje bo spierd..... Tarcze i klocki.
Wystarczy przejechać 100 km i sie dotrą.
Black
wolf243
Post autor: wolf243 » wt wrz 20, 2005 08:02
Stary litości zmień przynajmniej w temacie na "Hamulce" !!!! :shock:
[size=125][b]NOTEBOOKI [color=#FF0000]I[/color][color=green]B[/color][color=blue]M[/b][/color] seria [b]T[/b][/size]
elektro
Post autor: elektro » wt wrz 20, 2005 13:30
Przepraszam za błędy .Ja tak mam raz pisze dobrze raz żle. Postaram sie poprawić . Pozdrawiam .
[ Dodano: Wto Wrz 20, 2005 13:33 ]
Tak myślałem że trzeba delikatnie jeżdzić aż sie dotrą . Dzięki za posty .Dziś jest o niebo lepszy hamulec .Pozdro :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
