Przekładna kierownicza.
Witam. W moim GOLFIE jest do wymiany maglownica. Udało mi się dorwać używana w bdb stanie tylko jest mały problem. Moja stara przekładnia była na grubym frezie a ta na wymianę jest na drobnym frezie. Istnieje możliwość zamontowania tej na drobnym frezie?? wymieniając przy tym jeszcze ten element z przegubami krzyżakowymi łączący przekładnie z kolumną kierowniczą też na drobny frez?? Czy to będzie pasować? Golf II 91r 1.3 NZ I jeszcze jedno czy frez jest taki sam na przekładni i na kolumnie kierowniczej??
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 19:38 przez floro89, łącznie zmieniany 2 razy.
- tomek200x
- Ma gadane
Miałem to samo jak zakładałem wspomaganie do swojego mk2
też miałem gruby frez w maglownice ze wspomaganiem był drobniejszy
musisz poszukać krzyżaka na jakimś złomowisku i dopasować napewno sie da
ja też długo szukałem ?
krzyżaki rużnią sie tylko tylko frezem przy maglownicy a przy kierownicy jest taki sam oczywiście chodzi o grupe VW
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 20:18 przez tomek200x, łącznie zmieniany 1 raz.
Poszukiwania Vento i swap na 150 KM TDI ARL czy to możliwe?
Re: Przekładna kierownicza.
oczywiście jeżeli masz łącznik z drobnym frezem,na drążku idącym do kierownicy jest taki sam frez w obu.floro89 pisze:Istnieje możliwość zamontowania tej na drobnym frezie?? wymieniając przy tym jeszcze ten element z przegubami krzyżakowymi łączący przekładnie z kolumną kierowniczą też na drobny frez??
