problem z wentylatorem chłodnicy
sadzyk
Post autor: sadzyk » ndz mar 29, 2009 11:15
Witam, w passacie b3 vr6 mam taki problem ze jak WYŁACZE zapłon to wentylator zawsze chodzi mi jeszcze ok 10min, nawet jeśli podejde rano gdy silnik jest zimny, to wystarczy ze włącze i wyłącze zapłon(nawet nie musze odpalac) i wentylator będzie chodził przez ten czas, ma ktos jakies sugestie?? czy to wina czujnika temp? moze jakis przekaźnik?? miał ktos kiedys podobny przypadek?? Z gory dziekuje za pomoc
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 10:10 przez sadzyk, łącznie zmieniany 3 razy.
dymekvr6
Post autor: dymekvr6 » wt mar 31, 2009 17:05
kolego wymien czujnik najpierw :) na dniach przechodzilem to samo :) wentylator sam sie włączał, a ostatnio to chodzil caly czas bez wzgledu czy zimny silnik czy nie, a wiatrak to chyba z 1000 obrotów na sekunde robil :) cyrk normalnie :) wymienilem czujnik od jakiegos zwyklego golfa bo to ten sam i teraz gitara chodzi jak trzeba :)
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 17:06 przez dymekvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=220126
sadzyk
Post autor: sadzyk » wt mar 31, 2009 19:50
dzięki za sugestie, wymienie czujnik i zobaczymy czy to cos da:) pozdro
OLI88
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: OLI88 » wt mar 31, 2009 21:05
tomek264 pisze:wymienie czujnik i zobaczymy czy to cos da:) pozdro
wlasnie wymien i daj znac bo mi dzisiaj stało sie to samo, chodzoli caly czas az rozładował aku :grrr:
dymekvr6
Post autor: dymekvr6 » pn kwie 06, 2009 01:43
tomek264 i co z tym czujnikiem?? wymieniles??
sadzyk
Post autor: sadzyk » pn kwie 06, 2009 08:32
jeszcze nie wymieniłem;/
[ Dodano: 14 Kwi 2009 16:48 ]
Wymieniłęm czyjnik i dalej to samo;/ co moze jeszcze byc?? przekaźnik od wentylatora raczej jest ok, nie widac niz zeby byłi cos w nim przypalone zaśneidziałe itd;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 230 gości
