Problem z uruchomieniem silnika
jaso04
Post autor: jaso04 » ndz mar 29, 2009 13:03
słuchajcie mam problem z uruchomieniem silnika, podłanczałem wcześniej vag by sprawdzić usterki i nic się nie działo palił na dotyk, aż wczoraj coś na modziłem i zrobiłem próbe odpalenia auta. zachowuje się następująco odpala i gaśnie nie ruszam kluczyka i po 20 sekundach zapala się dioda świec żarowych która nie ustannie mruga. vag informował mnie o słabym impulsie sterownika błąd 17978 co robić
bezpieczniki całe światła stopu też czyżby czujnik położenia wału korbowego, a może cpu?
Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2009 22:07 przez jaso04, łącznie zmieniany 2 razy.
powoli sunę lewym pasem
Adek99
Post autor: Adek99 » ndz mar 29, 2009 13:11
to są oznaki błędu transpondera w kluczyku!! Jeśli masz drugi kluczyk to zobacz na nim!! Bo taką sytuacje miałem jak w kluczyku nie miałem immobilisera zgranego z transponderem!!
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz mar 29, 2009 15:08
jaso04 pisze:nic się nie działo palił na dotyk, aż wczoraj coś na modziłem i zrobiłem próbe odpalenia auta.
gratulacje,sam tego nie naprawisz.Rozsynchronizowałeś immo.Kup sobie może duży zestaw klocków LEGO jak lubisz się bawic.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz mar 29, 2009 15:18
edzio, a powiedz mi jak to mozna vagiem zrobic bo jestem ciekaw Twoich teori
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz mar 29, 2009 19:02
chętnie odpowiem tylko niewiem o co dokładnie pytasz?rozszynchronizowac immo?
Adamm
Post autor: Adamm » ndz mar 29, 2009 21:48
edzio pisze:rozszynchronizowac immo?
tak --> w jaki sposob
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz mar 29, 2009 22:25
zabawa takimi funkcjami jak logowanie i adaptacja,nie wiem dokładnie co zrobił , możliwości wiele ,objawy na to wskazują i kod błędu P1570 ,17978
Komputer sterujący pracą silnika zablokowany. Może sam autor postu potrafi powiedziec co wciskał. :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
