Za duze obroty
yaru
Za duze obroty
Post autor: yaru » wt wrz 20, 2005 10:19
Jak w temacie. 20 tys RPM to troche duzo jak na biegu jalowym. Gdzie moge to wyregulowac ?? Linke gazu wypialem na chwile z tego uchwytu ale nadal obroty sa za wysokie.
Golf mk3 1.4 93r wersja new orlean
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » śr wrz 21, 2005 12:16
moze lewe powietrze gdzies dostaje , moze silniczek krokowy sie zawiesil , moze byc wiele zeczy , podaj oznaczenie silnika to wiecej sie dowiesz a i inni bede wiedziec o jaki silnik chodzi , czy na wtrysku czy gaznik ......
Zyj kolorowo :)
yaru
Post autor: yaru » śr wrz 21, 2005 17:07
na poczatku mial nierowne obroty. mechanior rozebral i wyczyscil mi silnik krokowy. Najprawdopodobniej on cos spie***. Podejrzewam ze to wina slinika krokowego. Mozna to jakos wyregulowac ?
Zilly
Post autor: Zilly » śr wrz 21, 2005 23:27
Tam się nic nie reguluje w MKIII wszystko ustawia się same, najlepiej jakbyś pojechał na VAG bo przyczyn szalejących obrotów może być kilka i nie polecam szukania na oko.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
