Podpora turbo w 1z
- Omek
- Auto: VW Golf IV Variant
- Silnik: ASV
Podpora turbo w 1z
Witam wszystkich
W moim mk3 silnik 1z brakuje podpory turbo więc mam pytanie czy mogę jezdzić bez podpory turbo,a jeżeli nie to jak wygląda ta podpora i gdzie jest przykręcana ?
- Omek
- Silnik: ASV
Mam fotkę widać na dole że jest mocowanie przy turbo ale nie wiem w którym miejscu w bloku jest mocowane ?psikuta19 pisze:jest cos takiego przynajmniej w afn to takia blacha zagieta laczy turbo strone goraca z blokiem silnikaTo_mas pisze:Omek, jakiej podpory ?? widzialeś to gdzieś w innym aucie ze o tym piszesz ??
jesli jest taka sama jak w afn to mam takie cos wiec jak cos to pw
pozdrawiam
- Adamm
podpora jest w 1Z taka rurka ze splaczonymi koncami i otworami na sruby
z jednej strony przykreca sie do turbo a z drukiej storny do otworu w bloku
- Pruszkowiak
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
jest jestTo_mas pisze:Poszukałem coś takiego lecz nie jest pokazane gdzie jest mocowane w bloku
bo jeden otwór jest wyżej drugi nizej a wg tego co pokazałeś to w ten niżej
dziś macałem u mnie pod turbiną ale nic sie nie doszukałem to pewnie nie mam....
jutro jeszcze na kanał wjadę i oglądne dokładnie dziś już czasu nie miałem bo fmic zakładałem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
