Stracil moc i co jakis czas gaśnie w czasie jazdy.
passatgl5
Post autor: passatgl5 » ndz mar 29, 2009 16:09
Mam taki problem w 1Z... silnik jakby troche stracił na mocy, moment pompowania przez turbo z ok. 2 tyś przesunal sie blizej 3 tys. obr./min. i czuc ze "turbodziura" jest mniej zauwazalna niz wczesniej. Pozatym w czasie jazdy w korku pracujac na wolnych obrotach zgasl (zaswiecily sie wszsytkie kontrolki łącznie z kontrolką swiec zarowych co wydalo mi sie dziwne bo zazwyczaj jak silnik zgasnie to swiece sie nie zapalaja a ta swiecila swiatlem ciaglym caly czas)... potem odpalil na rys i po przejechaniu kliku metrow znowu to samo.. odpalil i potem juz sie to nie powtorzylo ale silnik dalej jest slabszy. kroki jakie podjałem:
- diagnostyka VAG'onem zadnych błedów
- filtr paliwa nowy
- masa karoseryjna ok
- zawor N75 odpialem na chwile ale zadnej poprawy osiagow nie bylo (kiedys jak byl uszkodzony to poprawa nastapila po odpieciu go a nastepnie nastapił naleśnik jaki sie zrobil z węza od IC dlatego teraz postepuje z tym ostroznie)
paliwa pełny bak byl podczas gasniecia...
Co to moze byc?
Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2009 16:11 przez passatgl5, łącznie zmieniany 1 raz.
Był MK4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... hilit=lw5z" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest Pink Floyd: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=571536" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię tylne boczki bez dziur na głośniki Golf III Cabrio
Był Golf MK3 Pink Floyd 3D
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK1 GTI Pirelli
Był Golf MK4 AXR
Było 2x POLO 6N2 1.4
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
To_mas
Post autor: To_mas » ndz mar 29, 2009 19:43
passatgl5 pisze:diagnostyka VAG'onem zadnych błedów
gdzie to robiłeś ?? błędów moze nie być ale 3a zrobić diagnoze dynamiczną !! bez tego ani rusz
co do gaśnięcia wymień przekaźnik 109 i sprawdź czy dalej gaśnie
passatgl5
Post autor: passatgl5 » pn mar 30, 2009 12:26
przelecialem go VAGiem niestety nie robilem testow podczas jazdy bo moj laptop nie dziala bez zasilania 230V. Co generalnie moze byc przyczyna oslabienia dzialania turbo? w przewodach intercoolera niema oleju (jest wszystko w normie) silnik nie dymi ani nie zuzywa oleju nic w tym stylu... wszystko jakby nic sie nie stalo a jednak cos nie ciagnie tak jak ma ciagnac
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
czemko
Post autor: czemko » śr kwie 01, 2009 15:16
ja mam podobny problem. też mi gaśnie w czasie jazdy, musze zjechać i zgasić go z kluczyka i za kilka chwil znow odpalic i wszystko wraca do normy. A gdzie jest ten przekaźnik 109 i jak on sie dokładniej nazywa
passatgl5
Post autor: passatgl5 » ndz kwie 05, 2009 02:01
przekaznik 109 widac jak popatrzysz na skrzynke z bezpiecznikami. ja go wymienilei nic to nie dalo. komp wywala blad 00777 G79 cos zwiazane z czujnikiem polozenia pedalu przyspieszenia. Zauwazylem tez ze przekaznik 109 sie bardzo grzeje a tak byc chyba nie powinno. Znalazlem podobny temat na elektrodzie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic370013.html
i nawiazujac do ostatniego posta na elektrodzie gdzie sa te przekazniki w puszce z napisem RDW??? nie moge go zlokalizowac...
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
VDO - Blink
Post autor: VDO - Blink » ndz kwie 05, 2009 12:09
Sorry za offtopa, ale mam podobny problem co kolega, tylko że z turbo wszystko ok. (silnik 1.9 TDI 90km 1Z). Problem w tym, że silnik sam gaśnie w czasie jazdy. Zapalają sie wszystkie kontrolki włącznie z kontrolką świec żarowych, a gdy chce go ponownie odpalić to kontrolka od świec pali sie cały czas, lecz przygaszonym światłem i nie gaśnie. Musze go trochę pokręcić, przekręcić kluczyk na stop i wtedy po ponownym przekręceniu kluczyka wszystko wraca do normy i można normalnie odpalić. Czy moze to być związane z przekaźnikiem świec żarowych? Na VAG'u jeszcze nie byłem. Dzieje sie to ostatnimi czasy coraz częsciej.
passatgl5
Post autor: passatgl5 » ndz kwie 05, 2009 21:12
Chyba znalazłem przyczyne tego gaśniecia. Znalazłem to ustrojstwo z napisem RdW jak sie okazalo chodziło o sterownik fabrycznego alarmu ktory znajduje sie zaraz za włącznikiem świateł. Jak sie go wyjmie to go widać. Do wymontowania RdW wystarczy bardzo krótki srubokret krzyzakowy. Na ukladzie scalonym widac widoczne slady ze juz jakis magik tam cos lutowal wiec pewnie nie pierwszy raz to auto gaśnie i luty robione przez tego gościa wygladaja jak gile z nosa wiec zaraz biore sie do przelutowania ich na nowo i za pare dni dam znac czy przynioslo to efekty. tak to wyglada u mnie:
Obrazek Obrazek
Na czerwono zaznaczyłem te luty które wygladają conajmniej tragicznie
Ostatnio zmieniony ndz kwie 05, 2009 22:21 przez passatgl5, łącznie zmieniany 4 razy.
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
VDO - Blink
Post autor: VDO - Blink » pn maja 18, 2009 16:40
Mimo wymiany przekaźnika 109 na nowy nadal dzieje sie to samo. Samochód gaśnie w czasie jazdy i nie można go ponownie odpalić. Efekty są takie same, z tym że przekaźnik 109 sie nagrzewa i jest ciepły. Z poprzednim też tak było. Nie mam już pojęcia gdzie szukać przyczyny tej usterki. Problem staje sie jużuciążliwy, bo auto gaśnie niemal przy kazdej jeździe powyżej 10km. Gdzie można szukać przyczyny? Albo gdzie znajde ten sterownik fabrycznego alarmu by sprawdzić styki?
passatgl5
Post autor: passatgl5 » pn maja 18, 2009 23:07
Sterownik alarmu zobaczysz jak zdejmiesz przełącznik od włączania świateł. Ale najpierw upewnij sie ze go wogole masz... masz diode przy rygielku na drzwiach kierowcy? jezeli masz to bierz sie za lutowanie tego sterownika bo na 99.9% to on daje w d**e. ja go przelutowałem i problem zniknał.
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
VDO - Blink
Post autor: VDO - Blink » wt maja 19, 2009 10:19
Mam tą diodę i wiem, że alarm też jest. Dzięki za pomoc i dzisiaj się biorę za szukanie tego zdzierstwa, bo już nie idzie wyrobić :grrr: Jeszcze raz dzięki :bigok:
[ Dodano: 21 Maj 2009 22:41 ]
W przyplywie natchnienia polazłem do mk3, zdemontowałem ten włacznik świateł, znalazlem to zdzierstwo RDW. Wyciągam, wyczysciłem i faktycznie jeden lut był zaśniedziały. Wiec go wyczyściłem, lutownica i go poprawilem.... Resztę także wyczyścilem i skręcam. Myśle - będzie już okej. Ale na następny dzień znów to samo :grrr: :grrr: :grrr: Mam dość tego auta. Czekam na przypływ monety i wpadam do ASO, bo nie mm siły już na tego varianta.....
passatgl5
Post autor: passatgl5 » ndz sie 02, 2009 13:39
czyli chcesz zakupic nowy taki sterownik czy nowe autko? :pub: Daj to do jakiegos elektronika, moze ktorys kondensator juz sie zuzyl i stracil wlasciwosci....
P.S.
bylo to juz jakis czas temu podjales jakis kroki w tym kierunku?
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
