Moduł Halla Mk2 MH. Jest?
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » wt wrz 20, 2005 11:00
Witka! Mam coś ostatnio problemy z moim Golfem i nie bardzo wiem co mu jest, polega to na tym że auto po gwałtownym dodaniu "gazu" tak jakby pracowało na 3 cylindrach albo jakby była woda w kopułce, dzieje się tak na zasilaniu gazem (na benzynce jeszcze nie sprawdzałem). Kable i świece są ok, dlatego zastanawiam się czy jest u mnie moduł Halla i jak objawia się jego uszkodzenie. Z góry dzięki za wszelkie sugestie :kufel:
allebazi
Post autor: allebazi » wt wrz 20, 2005 20:02
Ja tez mam taki silnik i modul halla jest(to, to co na aparacie podlaczona jest 3-przewodowa kostka)Czujnik halla rozdziela ci iskre na poszczegolne cylindry .W srodku aparatu jest walec z 4 wycieciami i w chwili gdy czujnik trafia na dziure powoduje podanie iskry.Sprawdzic go mozesz zaroweczka lub kontrolka na 12V.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
