[MK2] Obroty silnika - gaznik PIERBURG 2E2, pilne!
krystian
Post autor: krystian » wt wrz 20, 2005 13:16
Witam.
Chcialem sie dowiedziec jak sie ustawia obroty silnika na ssaniu na gazniku Pierburg 2E2 ?
Mam za wysokie, ponad 2500 mniej wiecej.
Chodzi oczywiscie o obroty na zimnym silniku np. jak odpalam rano.
Prosze o pomoc, pilne. Bede bardzo wdzieczny.
Pozdrawiam.
P.s Prosze podac swoje GG jesli ktos wie.
Mathi
Re: [MK2] Obroty silnika - gaznik PIERBURG 2E2, pilne!
Post autor: Mathi » wt wrz 20, 2005 14:46
Ale te obroty spadaja jak sie silniczek zagrzeje??
krystian pisze:Witam.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam,
Mathi
:satan: Golf II 1,6 BoStOn, Automat :okej:
Golf III, 1,9 TDi, Automat - juz nieaktualne - koszt samochodu 10000, koszt naprawy 5000 - oddałem auto do miłych Panów w komisie z podziękowaniem, ze mi taki zlom sprzedali
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt wrz 20, 2005 16:34
Pozdrawiam.
uzyj szukaj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
to dużo znajdziesz, np to!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=19771
patrz punkt 9 porady.
czytaj też regulamin na zaś!!!!!!!
[ Dodano: Wto Wrz 20, 2005 4:37 pm ]
Mathi pisze:Ale te obroty spadaja jak sie silniczek zagrzeje??
Pozdrawiam.
jak sam zacytowałes kolege, napisał on ze jak silnik jest zimny, np z rana...
Mk3 GTI 16V ABF
krystian
Post autor: krystian » wt wrz 20, 2005 17:05
igor002 pisze:
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
No ale tam pisze w pkcie 9 :
"Po odpaleniu zimnego silnika obroty biegu jałowego prawie natychmiast przekraczają 3000 (zamiast 1500-1800), a następnie po 1 do 2 sekundach spadają do 700-800." Ale mi wlasnie nie spadaja ... chodzi mi o to gdzie sie ustawia obroty silnika na ssaniu ? Wiem, ze gdzies na gazniku ale gdzie dokladnie ?
allebazi
Post autor: allebazi » wt wrz 20, 2005 19:52
Z boku gaznika pod okragla obudowa jest sprezyna z termobimetalu ktora zamyka ssanie -musisz zobaczyc jak masz sczeline przepustnicy i wyregulowac to(musisz odkrecic obudowe filtra powietrza)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
