Akumulator
- wieslaw608
Akumulator
Witam!
Mój problem polega na tym, że od pewnego czasu chyba rozrusznik rozładowuje mi akumulator. Polega to na tyym że rozrusznik pobiera cały czas prąd, a nie chce kręcić jak chce odpalić silnik.
Silnik to 1,3 NZ
Silnik to 1,3 NZ
Ze sposobu zadania pytania odnoszę wrażenie, że elektrykiem nie jesteś, więc jak chcesz sam powalczyć z problemem to zacznij od pomiaru napięcia ładowania aku na pracującym silniku. Jeden pomiar na światłach i np. z dmuchawą ogrzewania i drugi bez niczego. Zawsze napięcie powinno być ok. 14V. Jak się z tym uporasz to trzeba by zmierzyć prąd pobierany z aku przez instalację samochodu na niepracującym silniku.
JaroW
- patryk2340
- Carpe Diem
Czy dobrze rozumiem, że po przełączeniu kluczyka na pozycję "start" poprostu wszystko gaśnie i rozrusznik też nie kręci?
1) Aku napewno jest ok?
2) Rozrusznik może robić zwarcie- zużyte tulejki
3) Sprawdziłbym też wszystkie połączenia elektr., czyli: aku --> rozrusznik, aku -->buda. Trzeba je wyczyścić, żeby nie było rdzy ani nalotu.
Poza tym warto też sprawdzić ładowanie, tak jak pisze kolega Jarowo. pozdro
Golf II 1.6 RF --> Golf III 1.4 ABD --> Vento 2.0 2E --> Octavia 1.9 ASZ
- wieslaw608
Chyba o jedno "nie" za dużowieslaw608 pisze:również akumlator nie powinien być dobry jeszcze roku nie ma.
Jeśli Twój miernik ma funkcję amperomierza, to możesz sprawdzić czy w ogóle i ile tego prądu Ci ubywa. Należy odpiąć ten cienki czerwony kabel od akumulatora i przypiąć go za pośrednictwem amperomierza (szeregowo). Przy wyłączonych wszystkich odbiornikach pobór powinien być praktycznie zerowy (jakieś miliampery może pobierać zegarek, podtrzymanie pamięci radia itp., ale to naprawdę pomijalnie małe wartości). Jeżeli jednak będzie jakiś pobór, to można spróbować po kolei wyciągać bezpieczniki i obserwować amperomierz, gdy pobór zniknie, mniej więcej będzie wiadomo gdzie szukać winowajcy.
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 07:37 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
- patryk2340
- Carpe Diem
Miałem u siebie podobny problem tyle co. Jak sie okazało akumulator miał już dość współpracy (faktycznie stary był) oraz rozrusznik po wyjęciu z auta okazał sie zgnity w środku i nie miał prawa działać. Po wymianie jednego i drugiego działa bez problemu.Witam!
Silnik to 1,3 NZ
U Ciebie pewnie wystarczy wymienić rozruch skoro aku masz pewne i w miare nowe
Przeciwnik gazu - zwolennik PB 98 :D
piotrekk512245
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
