Program dla Tourana 1,9TDI DSG
Przyjechał do mnie brat VW Touranem 2004r przebieg 100 tys km na skrzyni DSG, TDI 105KM. Zastanawia mnie czy mozna zastosowac program standardwy dla wersji 105KM czyli ok 140KM czy jeżeli jest w samochodzie skrzynia DSG to ma byc mniejszy moment obrotowy, czy może ta skrzynia jest wytrzymała i podejdzie w wytrzyma ona program dla wersji manualnej ? Może ktos ma jakieś doświadczenia?. Czy także można zmodyfikowac program dla skrzyni biegów- chyba że takiego nie ma. Dzięki za pomoc
grzegorzp
Re: Program dla Tourana 1,9TDI DSG
nie ma czegoś takiego jak program standardowy dla 105KM.PinkFloyd pisze: Zastanawia mnie czy mozna zastosowac program standardwy dla wersji 105KM czyli ok 140KM
dsg spokojnie zniesie więcej NM niż ten silnik jest w stanie dać
To wiem, ze nie ma standardowego i tego sie nie robi , tylko chodzi mi, ze po hamowaniu autka uzyskauje się z niego ok 140 bezpiecznych koników, pytanie dotyczyło, czy jezeli jest skrzynia DSG to trzeba zrobic program bardziej lajtowy, czy nie trzeba?Poza tym jezeli modyfikuje sie program czy tez trzeba modyfikowac program sterowania skrzynią DSG?grzegorzp pisze:nie ma czegoś takiego jak program standardowy dla 105KM.PinkFloyd pisze: Zastanawia mnie czy mozna zastosowac program standardwy dla wersji 105KM czyli ok 140KM
grzegorzp
o ile wiem to program sterujący pracą skrzyni modyfikuje tylko jedna firma w Polsce ale mogę się mylić. reszta poprzestaje na zmianie oprogramowania silnika.
tak jak napisałem ten silnik nie jest w stanie wygenerować momentu ani mocy zagrażającej w jakikolwiek sposób skrzyni. więc soft może być super hardcore i nic się skrzyni nie stanie (oczywiście duży moment z dołu i pałowanie na wysokim biegu przy 1600-2000obr skończy się awarią dwumasu, no ale chyba tego nie bierzemy pod uwagę?)
Ostatnio zmieniony pn mar 30, 2009 17:46 przez grzegorzp, łącznie zmieniany 1 raz.
Robilem takie auto na wiekszej turbinie. Wyszlo pod 170KM i w stosunku do normalnego softu to gora wzmocniona a NM wyplaszczone. Wlasciciel smiga, nic sie nie dzieje, skrzynia po redukcji nie szarpie.....tak ze zwykly mod na ok 140KM jak nie dowalisz NM z dolu to nic nie zrobi
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
