VAG (diagnostyka silnika) - gdzie w Trojmiescie?
yellow
Post autor: yellow » wt wrz 20, 2005 14:50
Chcialbym podpiac autko pod komputer i moje pytanie gdzie najlepiej w Trojmiescie i w jakich to cenach taka diagnoza. Dzieki za podpowiedzi.
maciuso
Post autor: maciuso » wt wrz 20, 2005 16:20
dołączam sie do pytania
Golf 3 1,8 CL '92 75PS LPG + MFA
collo
Post autor: collo » wt wrz 20, 2005 17:32
za pruszczem gdanskim pierwsza stacja lotosu po prawej. za nia jest stacja diagnostyczna i tam jest gosc ktory zajmuje sie elektryka bylem u niego widzialem mial w kompie program z silnikami do VW mial tez zlaczki do kompa koszt podlaczenia kompa 80 dych ale ja tam bylem ok 2 lata temu
Prince2005
Post autor: Prince2005 » wt wrz 20, 2005 19:04
Więc tak. W serwisie VW na przymorzu podpięcie pod kompa 78 zeta.
Na ul. hynka na zaspie podpięcie i ewentualne kasowanie usterek 50 zeta. I robią to profesjonalnie. Pozdro
yellow
Post autor: yellow » wt wrz 20, 2005 22:40
Prince2005, w ktorym miejscu to jest na hynka? Ona troche przydluga jest
Grafik komputerowy, specjalista DTP
http://marcin.rokosz.biz
Prince2005
Post autor: Prince2005 » śr wrz 21, 2005 19:38
yellow pisze:Prince2005, w ktorym miejscu to jest na hynka? Ona troche przydluga jest
Przy kolejce SKM gdańsk zaspa. Zakładają też tam L.P.G. (na wysepce)
collo
Post autor: collo » czw wrz 22, 2005 11:04
dobrze wiedziec dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
