MK4 problem z ABS
szoszo19
MK4 problem z ABS
Post autor: szoszo19 » pn mar 30, 2009 20:52
Od pewnego czasu świeci mi się kontrolka od ABS, gdy włączam zapłon powinna zgasnąć a ona cały czas świeci i po przejechaniu gdzieś 10-20 km gaśnie i nie świeci się ale po ponownym włączeniu samochodu znów zaczyny świeci. Przepraszam jeśli temat już był itp ale jestem początkującym użytkownikiem tego forum i szukałem ale nic nie znalazłem.
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 08:59 przez szoszo19, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » pn mar 30, 2009 21:17
trzeba podlaczyc auto pod VAGa i wtedy bedzie wiadomo co jest przyczyna
w tej chwili to tylko gdybanie
moze byc zasniedziala kostka od czujnika, brudny czujnik, za male napiecie na sterowniku, uszkodzona pompa, zasniedziale wtyczki itp itd
darko_ch
Post autor: darko_ch » wt mar 31, 2009 10:22
raczej będziesz mieć zaśniedziałe lub zaśniedziałą wtyczke na kole jeśli abs ci działa (drgania na pedale przy ostrym hamowaniu) to zepsucie pompy odpada, zostaje Ci sprawdzić wtyczki, przemyj ciepłą wodą na myjce wysokociśnieniowej może to pomoże
agrala
Post autor: agrala » wt mar 31, 2009 10:27
do takich rzeczy sa apecjalne spraye do czyszczenia stykow usuwajace siarczki i tlenki
pufa
Post autor: pufa » wt mar 31, 2009 10:34
Po zakupie miałem takie same objawy. Okazało się, że podłączenie do aku było lekko przypalone (taka skrzyneczka na aku - tam jest podłączenie zasilania do ABS). U mnie konieczna była wymiana skrzyneczki, bo wszysko było ponadtapiane. Spróbuj przeczyścić styki jak piszą koledzy - nie kosztuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
