witam!
Mam mk4 TDI PD 100KM 74kw. Przebieg 115000km czyli malo jak na tej silnik. Cos stuka
niepokojacy na luzie. Po wcisnieciu sprzegla pukanie cichnie. Co to moze byc. Prosze o pomoc. dzieki
stukanie w prawej czesci silnika
gregorian7
Re: stukanie w prawej czesci silnika
gregorian7 pisze:witam!
Od strony rozrządu może to być objaw napinacza paska wielorowkowego.
Od strony skrzyni może to być koło dwumasowe, łożysko wyciskowe.....
Sprecyzuj usterkę jak się da
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
gregorian7
wiem juz ze jest to od sprzegla. Ale nie jestem pewny czy jest to kolo dwumasowe czy lozysko. Jak rozpoznac co to jest? Stuka na jalowym .w miare wciskania sprzegla ustaje potem znowu stuka w momencie docisniecia sprzegla do deski nie stuka w ogole.
