Witam!
Problem z moim MK3 1,6ABU jest następujący:
1. Rano ciężko odpala, bądź wcale nie odpala
2. Jeżeli uda się odpalić to zachowuje się jakby dostawał za dużo paliwa
3. Podczas jazdy dławi się, przerywa co często doprowadza do gaśnięcia silnika
Możliwe, że to wina sondy lambdy bądź czujnika halla.
Po odpięciu sondy objawy są takie same.
W aucie wymienione zostały kable, świece, palec, kopułka.
Czujnik Halla? Sonda Lambda
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 12:14 przez smokuu, łącznie zmieniany 1 raz.
- LASOT-A
Możliwe że to wina silniczka krokowego (6-cio pinowy jest w ABU). Podłącz auto pod VAG`a i jeśli to jego wina, to wyskoczy jako drugi błąd (MOTOR TROTLE) po czujniku halla, bo czujnik zawsze wyskakuje ale to nie świadczy o jego usterce. Pozdr.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
jak kolega pisze czujnik temperatury lub lewe powietrze może być winne, u mnie była inna historia, silnik czasem ciężko odpalał, przy dojeżdżaniu do skrzyżowania gasł, na wolnych obrotach wachlował obrotami, okazało się że padła przepustnica i silniczek krokowy, przepustnice wymieniłem na używaną a silniczek krokowy na nowy
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
