Samo-zapłon silnika !
bendzamin
Post autor: bendzamin » wt mar 31, 2009 07:55
Witam! piszę w imieniu kolegi posiada on golfa 3 i ostatnio zaczeły sie dziać dziwne rzeczy a mianowicie gdy przekroczone zostaną obroty silnika powyżej 3tys zaczyna dostaja on samozapłonu silnika nie da sie wyłączyć (wyjmując kluczyk dlaej działa) jedyna możliwośc zadusić go.
Co może byc powodem takich objawow juz turbina została w całości zregenerowana i dalej olej ciągnie spala go litrami, dymi na niebiesko i dostaje samozapłonu.
Dodam mała uwage ze przez całą zime nie było zamontowane nadkole, jak otworzył maske było dużo piachu w szczególności na filtrze powietrza zostało to zrobione.
prosze o pomoc bo juz nie wiemy co to moze byc. :otepienie:
piori
Post autor: piori » wt mar 31, 2009 08:08
bendzamin, może przybliżysz jaki silnik ma kolega? Domyślam się że chodzi o TDI? Taki samozapłon dla silnika jest bardzo niebezpieczny, więc radzę nie eksperymentować.
Może się skończyć np. tak:
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 08:12 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
bendzamin
Post autor: bendzamin » wt mar 31, 2009 08:22
jest to silnik TD chyba cos ok 70 koników chyba? bede bardzo wdzieczny za pomoc
piori
Post autor: piori » wt mar 31, 2009 08:31
Jeśli turbo jest OK i nadal chla takie ilości oleju że dostaje samozapłonu, to chyba zostaje głowica lub uszczelka między cylindrem a kanałem olejowym, w każdym razie pewnie trzeba będzie zdjąć "czapkę". Ale żeby aż tyle się lało to nie wiem, niech się inni wypowiedzą.
Przy okazji, może jakiś MOD przesunie do działu DIESEL?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
