75-80 stopni czy to wina termostatu?
witam kolegow ponownie mam taki problem odnosnie temperatury moj stary czujnik temperatury nigdy nie pokazywal powyzej 70* teraz mam nowy orginał i podczas jazdy w miescie mam 75-80* a podobno powinno byc 90* ma ktos jakis pomysł dodam ze postawiłem go odpalonego i po ok 10min załaczyły sie wentylatory przy ok 100* dzieki za pomoc
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
Prawdopodobnie termostat.
Masz cały czas duży obieg włączony.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
- Chmielu
Wiesz z tymi termostatami to jest tak, że i te z ASO zdarzają się wadliwe...
Było już na forum kilka takich przypadków.
Więc wydaje mi się, że nie ma co bardzo patrzeć na firmę - trzeba założyć i zobaczyć.
A w razie czego i tak można wymienić przecież.
Ja bym jednak polecił gates-a bo to dobra firma i zapewne dłużej pozyje...
Pozdro!
Jezeli po wymianie termostatu bedzie to samo to muszisz przejrzec układ chłodzenia. Temp powinna byc 90* w normalnych warunkach...
A ogrzewanie działa normalnie?
Pozdro!
Ostatnio zmieniony śr kwie 01, 2009 10:36 przez 2RaZ, łącznie zmieniany 1 raz.
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
czesiunaldo
Mavrick przerabiałem to samo u siebie w aucie w zimę, wymiana termostatu zakończyła problem z zimnym kokpitem
---->>Black Pearl Pcblack<<----
czesiunaldo
