Nowe zawieszenie zbyt wysokie
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
mdnm
Post autor: mdnm » wt mar 31, 2009 18:00
Gdy kupowałem autko (Golf mk3 TDI) było bardzo fajnie obniżone, na sportowym zawieszeniu. Niestety nie wiem jakiej marki.
Z początku mi się to podobało jednak w późniejszym czasie stało się nieco uciążliwe (wiadomo jakie są drogi). Zawieszenie idealne do szybkiej jazdy jednak momentami na drodze nie dało się przekroczyć 50 bo trzepało nieziemsko.
Postanowiłem zmienić zawieszenie na normalne. Obecnie mam amortyzatory z HARTa.
Pojawił się natomiast inny problem - teraz wygląda jak terenówka. Zawieszenie wymieniałem jakoś na początku listopada. Myślałem, że sprężyny troche siądą no ale jakoś nie widze zbytnio różnicy.
Ogólnie wysokość przodu jest ok, ale tył sterczy jak na szczudłach :|
w jaki sposób doprowadzić przód i tył do tego samego poziomu (obecnie auto jest tak jakby na ukos co śmiesznie wygląda). Od razu mówię, że nie chcę przycinać sprężyn z tyłu.
Macie jakiś pomysł jak doprowadzić autko do takiego stanu aby było równoległe do podłoża ?
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 18:01 przez mdnm, łącznie zmieniany 1 raz.
GOLF 3
MAPET
Post autor: MAPET » śr kwie 01, 2009 07:24
to normalne w mk4 ;)
pokaz foty
http://www.mapet-TUNING.com
Pyzo
Post autor: Pyzo » śr kwie 01, 2009 10:05
MAPET pisze:to normalne w mk4 ;)
pokaz foty
kolega wozi sie jednak MK3 a nie MK4 ;)
MAPET
Post autor: MAPET » śr kwie 01, 2009 11:14
sorki moj blad ;)
ale foty daj
mdnm
Post autor: mdnm » śr wrz 23, 2009 14:06
sorry, że nie wrzuciłem fotek ale nie miałem czasu się tym zająć i temat jakoś padł.
Ostatnio jednak znajomy doradził mi abym zmienił sprężyny z tyłu na obniżające -35mm.
W sumie pomysł chyba nie jest zły a jest to jakieś rozwiązanie. Bo o cięciu obecnych sprężyn nie chciałem nawet słyszeć :)
Ze starego zawieszenia pozostały mi amortyzatory i sprężyny. Co prawda nie mam pojęcia jakiej są firmy oraz jakie mają parametry i czy w ogóle będą się nadawać do obecnych amortyzatorów HARTa. Jedyne oznakowanie na sprężynach to 200-60
Wysokość tych sprężynek to 20 cm
Dołączam fotki, może ktoś będzie w stanie je zidentyfikować:
Aha no i mam nadzieję, że dobry zestaw sprężyn pokazuje na tył. Bo zostały mi jeszcze takie o szerokich zwojach.
GOLF 3
Passat944
Post autor: Passat944 » śr wrz 23, 2009 15:50
Kolego to jest zestaw sprężyn z zawieszenia gwintowanego ! Pokaż ten swój stary kompletny zawias bo może gwint miałeś...
mdnm
Post autor: mdnm » śr wrz 23, 2009 17:03
ano zgadza się, poprzednio było zawieszenie gwintowane.
czyli te sprężyny ze zdjęć nie nadają się do tego zawieszenia które mam obecnie? Musiałbym kupić nowy zestaw obniżający o 40mm?
[ Dodano: 23 Wrz 2009 17:06 ]
aha no i jeszcze jedno pytanie. Czy ten zapis na sprężynie 200-60 oznacza że obniżaja o 60mm ?
GOLF 3
MAPET
Post autor: MAPET » czw wrz 24, 2009 10:58
mdnm pisze:czyli te sprężyny ze zdjęć nie nadają się do tego zawieszenia które mam obecnie? Musiałbym kupić nowy zestaw obniżający o 40mm?
tak!
mdnm pisze:Czy ten zapis na sprężynie 200-60 oznacza że obniżaja o 60mm ?
nie!
przeciez to sprezyny do gwintu czyli nie ma okreslonego obnizenia bo obnizasz ile chcesz...
mdnm
Post autor: mdnm » czw wrz 24, 2009 16:51
ok, w takim razie dzięki za info :)
wrzuce sobie jakies 2 worki z piaskiem do bagaznika i niech mi sie to wyrówna :P
GOLF 3
stary
Post autor: stary » pt wrz 25, 2009 00:34
to jak miales gwintowane to nie mogles go sobie podniesc wyzej niz byl i by bylo po problemie ( czy jednak to zrobiles ale bylo twardo jak to bywa przy gwintach)?
mdnm
Post autor: mdnm » pn wrz 28, 2009 12:54
było za twardo i to mi nie pasowało. Ogólnie to, że był niski było tak jakby mniejszym problemem. Trzeba było po prostu uważać gdzie sie wjezdza i z czasem to wyczucie już sie wyrobilo gdzie moge a gdzie nie :P
jednak był strasznie twardy i to mnie zniecheciło.
Nic, obciążyłem sobie tył takimi betonowymi klockami. Troche z tym pojezdze, zobaczymy czy będzie coś lepiej :)
Przed włożeniem klocków odległości miedzy ziemią a nadkolem wynosiły
62 przód i 67,5 tył
a teraz mam
62 przód i 63 tył
Mam nadzieje ze ułożą sie amorki i będzie niżej z tyłu po wyciagnieciu tych klocków. Zastanawia mnie tylko ile bede musial to tam trzymac :P
[ Dodano: 30 Kwi 2010 16:03 ]
Odświeżę temat :) Mam takie pytanie, czy mogę na tył dać spreżyny obniżające a na przodzie zostawić seryjne? Czy raczej powinienem wymienić już wszystkie sprężyny?
Drugie pytanie odnosi się do sprężyn MTS Technik. Czy ktoś może mi powiedzieć czy są w miarę dobre? Czy są bardzo twarde? Jaka jest ich charakterystyka?
Zalezy mi na tym, aby było niżej i komfortowo (tak aby różnica w twardości pomiędzy seria a obniżonym była jak najmniejsza :) )
Ostatnio zmieniony pn wrz 28, 2009 12:58 przez mdnm, łącznie zmieniany 1 raz.
GOLF 3
Wróć do „Zawieszenia”
