ustawienie kata wtrysku
jaruhna
Post autor: jaruhna » wt mar 31, 2009 18:31
dzis chciale sprawdzic kat wtrysku vagiem i tak
grupa 0 przy zablokowanych nastawach i drugie okienko pokazuje 6-9????
cos dziwny ten kat wtrysku, gdy kliklem timing w obrazie graficznym kat wtrysku nawet ni ejest pokazany miedzy liniami
za to na dole jest komunikat
TIMING is too advenced to be plotted! ??
co mam przez to rozumiec??
Adamm
Post autor: Adamm » wt mar 31, 2009 18:57
jaruhna, to znaczy ze masz tak zle ustawiony kat ze az jest poza wykresem, powinno byc ok 45- 50
jaruhna
Post autor: jaruhna » wt mar 31, 2009 19:14
no tak ale auto odpala normalnie i na ciepłym i na zimnym a jak pokazuje 6-9 w okienku 2 to znacznie odbiega od normy wiec cos powinno sie dziać.
miałem robiony program i mapy rozruchowe rok temu, ale jak kiedys sprawdzalem to mieścił sie w tolerancji a teraz nie wiem dlaczego tak jest. w engine nie ma błędów.
Dobra podesłał by ktos krótkąinstrukcje ktore śruby od pompy musze odkrecic zeby ja przesunąc w kierunku silnika
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 19:31 przez jaruhna, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » wt mar 31, 2009 19:58
jaruhna, wystarczy poszukac na forum jest mnostwo opisow jak to zrobic :)
bradley
Post autor: bradley » wt mar 31, 2009 20:11
jaruhna pisze:TIMING is too advenced to be plotted!
Cos tu nie tak
jaruhna pisze:pokazuje 6-9
Bo powinno byc Timing is too retarded to be plotted a nie advanced ;)
Tak czy siak musisz sobie to ustawic. Porada jest w FAQ
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
