Klejenie pekniecia na szybie - Wawa
- DJ Tomekk
- Born for Diesel
Moja Ukochana jechala ostatnio swoim mk5 z Wawy do Rzeszowa i niestety w sam srodek szyby uderzyl kamien robiac niewielka ryse na zewnetrznej stronie szyby dlugosci 1 cm...czy mozecie polecic jakies zaklady z wawy ktore dobrze kleja szyby, i czy w ogole da rade zlikwidowac to pekniecie,aby go nie bylo widac??
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
- blackwhite
- Marihuana Man
Spokojnie da się... Gościu nawierci na końcach pękniecia malutkie otworki aby nie szło dalej a w pekniecie wtłoczy pod ciśnieniem światłoutwardzalna zywicę... jak robi fachowiec to śladu nie widać i nie ma prawa dalej pekać... Koleś w pasku kleił w ten sposób 20cm pekniecie szyby w narozniku... Skleił i do dzisiaj jeździ...a sladu nie widac....tomuniu pisze: czy w ogole da rade zlikwidowac to pekniecie,aby go nie bylo widac??
Jak 1 cm ryska na środku to spokojnie
. Wiem, że nie robi się napraw uszkodzeń w odległości mniejszej nie 5 cm od krawędzi (5 albo 10, nie pamiętam dokładnie
) oraz uszkodzenie nie może być i większe niż bodajże 1.5 cm. Generalnie niektórzy nie podejmują się napraw uszkodzeń po stronie kierowcy - niby taka zasada...
Pozdr
Pozdr
:bylo: :bajer:
- Marihuana Man
W Gorzowie to kosztuje od 50-70 zł w zalezności od wielkości uszkodzenia... Roboty na 15 minut przy utwardzaniu żywicy lampa ultrafioletową......Kasieńka pisze:Dzieki Panowie za info. A jaki moze byc koszt takiej operacji?
jak będzie dobrze zrobione to nie bedzie śladu po naprawie...rzodkiew pisze: a co na to policja jak zobaczy peknieta szybe ????
Tak jak wspominałem koło mnie jest fachowiec który robi wszelkie pęknięcia... Na krawędzi szyby, po stronie kierowcy, o długości nawet 20cm... I wszystko daje rade się zrobić... Sam kiedyś kleiłem peknięcie od dolnego naroznika szyby pod kątem 45 stopni po stronie kierowcy o długości ponad 10cm. I po robocie był jedynie slad po nawiercaniu końca pękniecia o średnicy 1mm.
Praktycznie kazdy profesjonalny warsztat oferujacy montaz szyb powinien miec w swojej ofercie takze naprawe:
http://media-soft.pl/autoszyby/
http://www.moto-market.pl/aga-pol/
http://www.moto-market.pl/multiglas/
http://www.moto-market.pl/auto-szyby-kurnatowski/
http://www.szybex.pl/
Grafik komputerowy, specjalista DTP
http://marcin.rokosz.biz
Zakład Autoglas Jaan W-wa ul.Wolińska 6 tel. 022 678 30 87. www.jaan.com.pl
W tym zakładzie naprawa szyby w Grudziądzu kosztuje 50 zł, czas ok 30 min
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
