Czasami puknie prawy przód
Artik31
Post autor: Artik31 » wt mar 31, 2009 19:49
Witam.Czasami jak jadę i prawe koło(przód) wpadnie w dziurę to coś puknie ale nie zawsze.Dzieje się też tak czasami przy ostrzejszym i szybszym na kiepskiej drodze skręcie w lewo.Na normalnej drodze wszystko ok.Amortyzatory Kayaba wszystkie nówki mają dopiero pół roku.Sprężyny też nowe i nowe górne mocowanie amora wraz z łożyskiem.Sworzeń wymieniany w zeszłym roku około maja.Podejrzewam tulejki na wahaczu.Jutro wymieniam je.Jak nie pomoże to rozbiorę kolumnę MC,może coś się stało ze spręzyną.Bo jak amortyzator by był jakiś wadliwy to by raczej bujało a nie stukało.
Nie płacz kiedy odjadę....GOFER
2RaZ
Post autor: 2RaZ » śr kwie 01, 2009 10:30
Słuchaj jezeli dzieje sie to na dziurach itp to moze to byc tuleja wahacza badz wahacz do wymiany, moze to byc równiez drążek lub koncówka drążka. Jezeli dzieje sie to przy skreconych kolach to zapewne przegób. Zeby sprawdzic czy to przegub skrec kola na max i ruszaj, jezeli bedzie stukac to przegub. zeby sprawdzic czy masz luz na wahaczu musisz poruszac kołem (najlepiej na lewarku itp) i sprawdzic czy jest luz ruszając na boki.
Pozdro! :smoke:
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
fil29
Post autor: fil29 » czw kwie 02, 2009 16:03
Może też być wyrobiona poduszka amortyzatora i przy skrecie moze sobie stukać.
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » czw kwie 02, 2009 16:12
Sprawdź jeszcze końcówki drążków
Robson83
Post autor: Robson83 » czw kwie 02, 2009 16:36
Witam.
U mnie identycznie jest. Ale inne koło. Lewe koło jak skręcę w prawo i np najeżdżam na krawężnik to czasem stuknie coś.
Artik31
Post autor: Artik31 » czw kwie 02, 2009 16:38
Witam.Problem rozwiązany.Okazało się że górna częśc spręzyny się przekosiła i nie była na swoim miejscu.Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 292 gości
