RĄCZKA HAMULCA RĘCZNEGO
sebekj
Post autor: sebekj » wt wrz 20, 2005 20:53
Witam wszystkich.
Proszę o porade, jak wymienić, zdemontować rączkę (rękojeść) hamulca ręcznego w MK3.
Dzięki
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw wrz 22, 2005 13:43
Strasznie prosta sprawa, wymieniłem ją na rączkę od MK IV (którą teraz sprzedaję)
Pod rączką za któą ciągniesz jest taki mały zatrzask który należy odgiąć śrubokrętem, potem pociągnąć plastik w stronę deski rozdzielczej i gotowe, masz już ręczny bez plastików.
Wyciągasz popielniczkę z tyłu konsoli, masz dwie śruby (śrubokręt krzyżakowy)
ściągasz plastikową konsolę i masz dostęp do ręcznego.
Widzisz po stronie pasażera dwie śruby (chyba 13) odkręcasz i już prawie koniec.
Od strony kierowcy masz dwa przewody od kontrolki, odpinasz je, przekręcasz cały ręczny na bok i wyciągasz go z łącznika linek.
To chyba wszystko, bo jak się rozpędzę to opiszę jak rozebrać całego golfa:-)
piotr1979
Post autor: piotr1979 » czw wrz 22, 2005 20:13
jak ci pomogl to daj mu punkta.
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt wrz 23, 2005 14:41
Dzięki, samemu tak głupio się upominać...:-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
