podświetlenie nawiewu
snajperinio
Witam! Pomocy! Miejcie trochę wyrozumiałości...Otóż rozbroiłem panel nawiewu celem wyjęcia diody czy żaróweczki, bo nie było podświetlenia (pewnie się spaliła)...Okazało się że ta żaróweczka zielona jest zalutowana na stałe bo ni jak nie mogłem jej wyciągnąć.Jakoś przypadkiem zahaczyłem śrubokęetem o nią i pękła,więc wyczyściłem te miejsce dokladnie ze szkieł ze wszystkiego,widać tylko same styki w tym miejscu. No i właśnie teraz niewiem gdzie i jaką żaróweczkę kupić żeby pasowała.Podejżewam ze musi to być jakaś wciskana. Proszę pomóżcie! Liczę na was,,,
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 21:11 przez snajperinio, łącznie zmieniany 2 razy.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Takie cos http://moto.allegro.pl/item593787202_za ... mocna.html o ile sie nie myle bedzie pasowac
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Wejdz do pierwszego lepszego sklepu z elektronika i kup diode tylko taka na 12V z dlugimi precikami Kolorek sobie mozesz wybrac jaki chcesz Ja mialem niebieski i super wygladalo Koszt ok 2zl 50gr Montaz prosty jak nie powiem co Wyciagnij zlaczke przymocuj diode dla pewnosci przylutuj Zloz do kupy i ciesz sie nowym podswietleniem
Tak jak koledzy mówią, zamontuj diodę 12V ja już z taką jeżdżę 4 miechy i świetnie świeci. Polecam kolor biały ponieważ nie rzuca się tak bardzo w oczy i daje naturalne światło, no chyba, że preferujesz inne
Nie będzie nawet potrzeby lutowania, ponieważ te 2 piny możesz wyciągnąć obcążkami i wtedy wsadź diodę z całymi nóżkami, wciśnij z powrotem te dwa piny tak jak były a nadmiar nóżek obetnij. Zamontuj w konsoli i ciesz się podświetleniem
snajperinio
podświetleniaq nawiewu golf 2
dzieki wszystkim,dzisiaj kupiłem żarówkę 12V okazała się zła,nie da się jej wcisnąć...z pręcikami czyli z takimi kilkoma nóżkami? Kiedy ją włożę powinna się sama wcisnąć? w miejscu na żaróweczkę są takie dwa na dole bolce,i od każdego wychodzi taki pręcik,to tak mam być czy to pozostałość po starej żarówce? Taka błahostka i niemogę sobie z tym poradzić,wychodzi na to że mój golf będzie dalej jeżdził bez podświetlenia...
Kup diode z dwoma nozkami czy jak wolisz precikami Zdejmij panel nawiewu i wyciagnij czarna zlaczke na zarowke z ktorej wystaja dwa bolce Mozesz nawet nawiercic panel zeby wyciagnac te zlaczke nawet bedzie lepiej jak tak zrobisz bo latwiej wszystko zlozysz To co tam masz to NIE SA pozostalosci po starej zarowce tylko laczenie z przewodami Ja wyciagnalem te dwa bolce wlozylem diode w otwory potem wlozylem bolczyki i sie wszystko kupy trzymalo i pieknie swiecilo
Ostatnio zmieniony śr kwie 01, 2009 21:41 przez osaVWosa, łącznie zmieniany 1 raz.
Dokładnie jak kolega pisze.
Miałem ten sam problem, ze nic nie świeciło mi tam..
I też żarówke żeby wyjąć musiałem rozwalić...
no ale rozwaliłem całą wyciągnąłem resztki i wcisnąłem diode 12V.
'w miejscu na żaróweczkę są takie dwa na dole bolce,i od każdego wychodzi taki pręcik'
Te bolce musza byc !
W ogole w calej tej opraweczce pewnie koloru takiego brązowego była ta Twoja żarowka - całą tą oprawke możesz wyciagnac najlepiej wypchnac od strony tych dwoch bolcow.
Potem jak juz bedziesz mial to w rekach mozesz te bolce wyciagnac kombinerkami ciagnac po prostu potem bedziesz mial ladne dwie dziurki i wkladasz diode od gory wciskasz jak mocno sie da tak zeby nozki od diody wystawaly przez te dziurki potem wciskasz te bolce spowrotem tu troche sie natrudzisz, ale da rade i obcinasz nadmiar nozek, ktore beda Ci blokowaly zlozenie wszystkiego w kupe...
wciskasz diode razem z tą brązowawą rurką w panelek i już.
Jak diode za malo wcisniesz to panelek Ci sie nie zlozy ladnie i bedziesz musial znowu rozbierac, wiec lepiej od razu sprobowac dobrze:D potem zanim juz caly panel poskladasz do reszty idz podlacz do auta i sprawdz czy swieci jak swieci to poskladaj wszystko, podlacz i musi dzialac.
w zasadzie jak to sie czyta to czarna magia, ale jak sie robi wszystko tak jak napisane to sie da
Jak zbyt skomplikowanie to Ci sie czyta to powiedz narysuje Ci w paincie mniej wiecej xDD
bo niestety zdjec z tej operacji nie mam
viewtopic.php?p=2433766#2433766" onclick="window.open(this.href);return false; <-- i po swapie ;D
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Nie wstawiaj tam żaróki bo się plastik będzie topił wiem to po sobie , wstaw diodę
snajperinio
Re: Żarówka nawiewu.
Witam! dzięki panowie,problem rozwiązany,kupiłem diodę zamontowałem,wszystko ok.no może troche słabo świeci ta dioda,ale wiem jak już to rozebrać,to może założe jakąś inną,silniejszą,bo tę co mam jest kiepska...dzieki wielkie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
