Parująca przednia szyba w mk3
Kbolo
Post autor: Kbolo » wt wrz 20, 2005 21:41
Wymieniłem filtr przeciwpyłkowy lecz nie dało to rezultatów.
Przy deszczowej pogodzie lekko paruje mi przednia szyba.
Denerwuje mnie to szczególnie w czasie mijania pojazdów jadących na światłach.
Może ma ktoś jakiś pomysł aby zapobiec parowaniu szyby.
tomekra
Post autor: tomekra » wt wrz 20, 2005 21:43
umyj dobrze szybę albo ją odtłuść jakimś denaturatem
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
Kbolo
Post autor: Kbolo » wt wrz 20, 2005 21:50
Być może to pomoże. Sprubuję, ale szyba jest dobrze umyta płynem do mycia szyb.
A tak na marginesie to się zapytam : Czy jest jeszcze jakieś urządzenie poza filtrem przeciwpyłkowym, które mogło by na to parowanie wpływać. Jak wymieniałem filtr to stary filtr był strasznie zabrudzony. Szyba jednak tak samo paruje. Może jest jakiś odpowietrznik lub coś w tum rodzaju ?
tomekra
Post autor: tomekra » wt wrz 20, 2005 21:57
a zobacz czy pod dywanikami nie masz wody
ksorzel
Post autor: ksorzel » wt wrz 20, 2005 21:58
radze umyc pozadnie przednia szybe od wewnetrznej strony mi pomoglo, a przy deszczowej pogodzie dmuchawa na dwojke i bedzie git
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt wrz 20, 2005 21:59
Kbolo pisze:Być może to pomoże. Sprubuję, ale szyba jest dobrze umyta płynem do mycia szyb.
Przed filtrem przeciwpyłkowym nic nie ma. Klimy czasem nie masz??? No a nadmuch na przednią szybę Ci działa?
Kbolo
Post autor: Kbolo » wt wrz 20, 2005 22:07
Pod dywanikami nie mam wody. Jest suchutko.
Jedna rzecz która mi teraz przyszła na myśl jest następująca:
Jak mam właczony nawiew na szybę, to na pierwszym stopniu prawie wogóle nie dmucha. Dopiero na drugim stopniu można wyczuć nadmuch. Zupełnie inaczej jest przy nawiewie do środka pojazdu. Tu już na pierwszym stopniu czuje się nadmuch, a na drugim i dalej to już wieje porządnie.
Auto nie ma klimatyzacji.
yellow
Post autor: yellow » wt wrz 20, 2005 22:22
Moze patent na parowanie lustra w lazience pomoze. Posmaruj szybe mydlem, a potem dokladnie wytrzyj papierowym recznikiem. Zrob to najpierw na jednej polowie, a jak zda egzamin - na calosci.
Grafik komputerowy, specjalista DTP
http://marcin.rokosz.biz
Kbolo
Post autor: Kbolo » wt wrz 20, 2005 22:27
Stara wojskowa metoda na lustra. Jak nie znajdę innego rozwiązania to sprubuje.
konrad_72
zaparowana szyba
Post autor: konrad_72 » śr wrz 21, 2005 16:28
TO JEST NAPEWNO NO MOZE W 99% ZE TO COS Z NAGRZEWNICĄ
TAK SIE DZIEJE JAK PŁYN DOSTAJE SIE DO CIEPŁEGO POWIETRZEA SPRAWDZ TO KOSZT NOWEJ TO 120ZŁ I NIE MA TAK DUZO ROBOTY Z WUMIANA
Zilly
Post autor: Zilly » śr wrz 21, 2005 17:28
No jak szyby parują mimo nawiewu to może być nagrzewnica walnięta.
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » czw wrz 22, 2005 08:59
Na bank nasz nieszczelna nagrzewnice , to nic ze grzeje jak cieknie stad ta para na szybach ,na allegro po 60 żł mozesz kupic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
