Obrotomierz przestal dzialac
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr kwie 01, 2009 12:13
Opisze problem i jak do niego doszlo:
Podczas powrotu do domu obrotomierz mi przestal wskazywac, zatrzymalem auto i podnioslem maske, i okazalo sie ze mi pasek "wcielo". musialem jakos dojechac do domu. nie bylo daleko ,wiec jakos doczlapalem sie , temperatura mi urosla dosyc znacznie i swiecila mi sie kontrolka od ladowania, po wymianie paska obrotomierz juz nie chodzi. Gdy odpalam silnik bez gazu to jest na okolo 1 tys.obrotow, i swieci sie kontrolka od ladowania zawsze musze troche przygazowac zeby zgasla i wtedy wskazowka spada na okolo 0,4 tys, obrotow i sie nie rusza.
Dodam jeszcze ze mam alternator wiekszy od jakiegos pasata diesla poniewaz mam wiekszy akumulator, ale obrotomierz normalnie sie tam podlancza
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr kwie 01, 2009 12:39
wymień regler
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr kwie 01, 2009 12:56
miś fazi pisze:wymień regler
A co to jest takiego? i gdzie to sie znajduje i ile moze kosztowac?
w12 na codzień
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr kwie 01, 2009 12:58
w alternatorze , to jest regulator napięcia ładowania , przykręcony do altka na dwie śrubki , jest razem ze szczotkami , wymiana to 10 minut , koszt około 40 zł
[ Dodano: 01 Kwi 2009 13:04 ]
jeśli nie pomorze wymiana reglera , to jeszcze zostaje możliwość uszkodzenia stabilizatora napięcia plus 10 V , jest on z tyłu zegarów , koszt wymiany to 4 zł
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr kwie 01, 2009 13:05
miś fazi pisze:w alternatorze , to jest regulator napięcia ładowania , przykręcony do altka na dwie śrubki , jest razem ze szczotkami , wymiana to 10 minut , koszt około 40 zł
Ok, dziekuje za pomoc,
i jeszcze male pytanie, jak odlacze calkiem obrotomierz to nic sie nie stanie jak bede jezdzil tak ?
w12 na codzień
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr kwie 01, 2009 13:07
nic sie nie stanie , tylko jak regler zaczyna ładować dopiero powyżej 1000 obrotów to może być problem z doładowaniem akumulatora , najlepiej zmierz ile masz ładowania , miernik do klem akumulatora i jak auto chodzi to powinno być na wolnych obrotach 14, 3 V
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr kwie 01, 2009 20:32
miś fazi pisze:tylko jak regler zaczyna ładować dopiero powyżej 1000 obrotów to może być problem z doładowaniem akumulatora
No wlasnie dzis mi sie wyladowal akumulator, wróciłem do domu i juz ponownie nie mogłem go odpalic, wiec na 100% jest to ten regler
w12 na codzień
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
