brak mocy...
swiderek
brak mocy...
Post autor: swiderek » śr kwie 01, 2009 16:29
Witam,dzis pierwszy raz wyprowadzilem moja golfine na spacer.. wszystko pieknie ,cacy ale cos niechce jechac za bardzo. przed sezonem wymienilem świece, podstawke pod gaźnik jutro mam wymienic kable WN. gdy np. jade 40 na trójce i dodaje gazu, szarpie samochodem i bardzo powoli sie rozpedza, ana innych biegach też brakuje dynamiki. co to moze byc?? rozregulowany gaźnik, kable zapłonowe?? nie mam niestety obrotomierza i nie wiem dokladnie jakie mam obroty... pozdrawiam i licze na odpowiedz
swiderek
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr kwie 01, 2009 16:32
najpierw popatrz jaki masz filtr powietrza , jeśli jest czysty to odkręć całkowicie korek zbiornika paliwa , i tak się przejedź , może to coś da
Ostatnio zmieniony śr kwie 01, 2009 16:33 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrekk512245
Post autor: piotrekk512245 » śr kwie 01, 2009 20:16
sprawdź filter paliwa może być nieźle zasyfiały i utrudnia podanie paliwa i tak jak miś fazi mówi sprawdź filter powietrza i przy okazji zreknij na palec zapłonu i kopułkę czy nie są wypalone palce u mnie cos podobnego było tylko żę III
Pioterek
swiderek
Post autor: swiderek » czw kwie 02, 2009 14:41
filt powietrza ma przejechane jakies 200-300km ,wiec raczej odpada.. podejrzewam zly skład mieszakni bo jak sprawdzalem swiece to są całe czarne i okopcone
swiderek
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw kwie 02, 2009 14:45
napisz kolego jaki masz gaźnik , na pewno pirerburg , ale jaki 1B3 , czy jakis inny
[ Dodano: 02 Kwi 2009 14:46 ]
najlepiej to jakbyś dał fotke gaźnika
swiderek
Post autor: swiderek » czw kwie 02, 2009 18:04
gaźnik to solex 34 pict-5 bylem u mechaniora sprawdził wszystko , kopułkem, wyregulowal oborty... chodził elegancko na wolnych ale podczas jazdy dalej to samo... przyejchalerm do domu sprawdzam swiece i tylko pierwsza byla mocno okopcona, wyczyscilem odpalilem i zacząl normalnie jezdzic:))
swiderek
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt kwie 03, 2009 20:32
skoro masz zakopconą świece , to jedź sobie zmierz ciśnienie na cylindrach
cementowy_jas
Post autor: cementowy_jas » pt kwie 03, 2009 21:39
Zakopcone świece
Przyczyny:
• zbyt bogata mieszanka, wynikająca z niewłaściwego ustawienia gaźnika, bardzo zanieczyszczonego fi Itru powietrza, częstego i długotrwałego uruchamiania ssania długiej pracy silnika na biegu jałowym
• zbyt zimna świeca nie osiąga temperatury samooczyszczania,
• opóźniony zapłon,
• zużyte styki przerywacza, uszkodzony kondensator lub cewka.
wg K.Trzeciak Świece zapłonowe wyd.WKL
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt kwie 03, 2009 21:52
cementowy_jas pisze:
Zakopcone świece
Przyczyny:
• opóźniony zapłon,
Tylko on ma jedną zakopconą , w przypadku tych usterek powinno zakopcić wszystkie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 322 gości
