Czy dziura w tej puszce moze powodowac notlauf?
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr kwie 01, 2009 19:28
Witam, brat ma maly problem z passkiem swoim notlauf lapie no ale sprawa jest w toku ale dla pewnosci powiedzcie mi czy dziura w tej puszcze wlokniastej przy katalizatorze moze powodowac ten notlauf?
Ostatnio zmieniony śr kwie 01, 2009 19:29 przez piotrekgal, łącznie zmieniany 1 raz.
piter_s
Post autor: piter_s » śr kwie 01, 2009 19:31
nie
sagon
Post autor: sagon » śr kwie 01, 2009 20:13
To nie jest puszka.To jest złączka elastyczna.Ma za zadanie tłumić drgania wydechu spowodowane pracą silnika.Gdyby jej nie było turbo by dostawało po dupie.Przenosiło by wszystkie drgania,a tak ta złączka ma zadanie je wytłumić.
Przeładowanie najprawdopodobniej spowodowane jest zapieczoną geometrią.Na początek spróbuj poruszać sztangą.Powinno dać się wyczuć opory.Jeżeli takie są,to turbo do czyszczenia.
Ostatnio zmieniony śr kwie 01, 2009 20:26 przez sagon, łącznie zmieniany 2 razy.
AFN 165,5@380,8
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr kwie 01, 2009 20:17
Dzieki, co do samego problemu to i temat w diagnostyce mam moze bedziesz mogl wiecej powiedziec ( wiecej tez tam sie dowiesz oco chodzi )
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » śr kwie 01, 2009 20:56
tak mysle czy przez pozbycie sie kata nie mozna miec not Laufa. Chodzi o to Kat. troche hamuje spaliny a bez niego turbinka moze smigac praktycznie bez ograniczen ( wydaje mi sie ze wolniej hamuje ) co wy na to?? po wywaleniu kata z AFN w B5 duzo bardziej bylo slychac turbine u kolegi...
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
