mk2 czy bedzie trzec 60/40 - nietypowe et
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
kozaafr
Post autor: kozaafr » śr kwie 01, 2009 20:37
Witam chce do golfa wstawić niższe zawieszenie. Mam felgi 15x6 i nietypowe et bo 48 i opony 195/50 no i na standardowym zawieszeniu jest ok. Ale jak włożę 60/40 to jak będzie wtedy czy będzie gdzieś obcierać??
haps
Post autor: haps » śr kwie 01, 2009 21:41
kozaafr, z tylu to ladnie wygladac nie bedzie, bo beda bardzo schowane kola, ale trzec nie powinno, mimo ze mk2/mk3 maja fabrycznie podawane et38 dla felg, to nie wiem czemu ale ja mam oryginalne felgi orlando z et45 i jest ok, tzn brzydko, ale nic nie obciera, 14x6 albo 5,5j..
kozaafr
Post autor: kozaafr » śr kwie 01, 2009 22:00
A no to ok czyli spokojnie można zakładać niższą zawiechę :D Bo rozważam jeszcze zakup jakiś dystansów. Tylko do jakiego et doprowadzić 38 ??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269457&start=0]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269457&start=0[/url]
[url=http://img693.imageshack.us/i/51647686.jpg/][img]http://img693.imageshack.us/img693/7770/51647686.jpg[/img][/url]
haps
Post autor: haps » śr kwie 01, 2009 22:15
kozaafr, przy ET 38 na pewno nie bedzie nic obcieralo, moje felgi maja et37 fakt gleby nie mam, ale do rantu ho ho daleko z tylu, a przod jest powiedzialbym optymalnie.. opony mam 195/50..
na tyl mozesz mysle do et35 zjechac, moze i nizej, zeby nie klepac rantow i zeby nic nie tarlo.. a bedzie na pewno ladniej tyl auta wygladal..
XXGTI
Post autor: XXGTI » śr kwie 01, 2009 22:27
kozaafr pisze:czy będzie gdzieś obcierać??
Może Ci obcierać od talerzyk na amortyzatorze jak za mocno zjedziesz w dół z regulacją (zakładam że takowa będzie).
kozaafr
Post autor: kozaafr » śr kwie 01, 2009 22:39
Dzięki czyli już mam obrys tego co trzeba zrobić 60 /40 i 15 mm dystanse na tył. Jak wsadzę to zdam relacje z tego jak to siedzi.
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 5 gości
