Problem z zapaleniem silnika po ostrej jeździe
husio
Post autor: husio » czw kwie 02, 2009 18:11
Witam wszystkich. Mam problem z rozruchem silnika po ostrej jeżdzie. Silnik 1Z 66kW.
Po zgaszeniu silnika po takiej jeździe nie mogę go zapalić, muszę długo kęcic żeby zaskoczył, wygląda na to jakby się zapowietrzał :(
Filtr paliwa zmieniony, zaworek na filtrze również, wstawiłem też zworek zwrotny przed filtrem paliwa.
Nie wiem gdzie jeszcze i co sprawdzić.
Dziękuje z góry za odpowiedź
Ostatnio zmieniony czw kwie 02, 2009 18:17 przez husio, łącznie zmieniany 2 razy.
miras 33
Post autor: miras 33 » czw kwie 02, 2009 22:19
podłącz vag i napisz
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw kwie 02, 2009 22:28
Sprawdź ciśnienie sprężania w cylindrach.
W moim też były takie same objawy,a po wymianie pierścieni,jak ręką odjął :bigok:
To_mas
Post autor: To_mas » pt kwie 03, 2009 01:03
rozrząd ok ? kąt wtrysku ?
husio
Post autor: husio » pt kwie 03, 2009 13:05
Kąt wtrysku ok, zgodnie z wykresem jest prawie na środkowej linii (48-52)
rozrząd wymieniany
czasami pojawia się błąd kąta wtrysku 0550 myślę że to jest problem z przestawiaczem kąta wtrysku w pompie
być może to ten przestawiacz kąta wtrysku się przywiesza, nie mam pojęcia
po długim kręceniu zapala, tak jakby się zapowietrzył
bez tzw. "butowania auto jeżdzi normalnie, normalie zapala.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
