witam. mam problem z wiatrakiem od chłodnicy. podpiołem go na krotko i zaczął chodzic wiec postanowiłem wymienic termo włącznik. wymieniłem i gdy zepne kable razem do siebie to chodzi elegancko... jak jednak podpinam pojedynczo do swoich bolców to wiatrak nie chodzi a temperatura przekracza znacznie ponad połowe...
jaka moze być przyczyna? istnieje mozliwosc ze termostat jest walnięty?? wymeniałem go nie dawno, dzisiaj wykreciłem z ciekawosci i oszczelka na nim jest peknieta. mechanik mówił mi wlasnie ze to moze byc termostat ktory nie puszcza ciepłej wody.
chłodnica
oldstaszek
Wentylator włączany jest po otwarciu termostatu tj.kiedy płyn w chłodnicy rozgrzeje włącznik.To jeszcze trochę trwa po otwarciu termo...nie od razu.Wskaźnik na desce jest tylko orientacyjny.Uszczelka?Chyba wówczas gdy zablokuje grzybek...co jest mało prawdopodobne.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
no i wzystko pieknie... wymeiniłem termostat i wiatrak zaczął chodzi elegancko... pojezdzilem jeden dzien. Odpalam na drugi silnik sie zagrzał i wiatrak sie nie włacza. sprawdzam dolny wąż i zimny czyli pewnie cos znow z termostatem... a temperatura prawie dohodzi do końca;/
kurde co to moze sie dziac?? przeciez nie bede codziennie wymieniał tego pieprzonego termostatu.. pomocy
[ Dodano: 06 Kwi 2009 17:27 ]
podbijam
pobawiłem sie dzis z termostatem i teraz obydwa kable są cieple. ale wiatrak i tak dalej sie nei włacza;/ mam nowy termozawór i problem ten sam, na krotko jak sie podepnie to chodzi, stary jak zamienie to tak samo;/
podbijam
swiderek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 277 gości
