Golf III Kable do głosnikow?
Kupiłem sobie golfa III chcialem zamatować do tylnych drzwi głosniki poznieważ nie ma... a tam nie ma kabli pociągniętych, więc jak je musze pociagnać? Sciagać cała tapicerke? Czy moze sa tam kable? Tylko jakoś ukryte? Wersja golfa to EUROPE 95r 1.6
Pozdrawiam i z góry dzieki
greg
Kacjen - chyba nie zrozumiałeś o co Kusztykowi chodziło - ON CHCE W DRZWIACH ZAMONTOWAĆ Z TYŁU. Odpowiadam - skoro nie ma to znaczy że musisz pociągnąć kable od radia do drzwi. Potrzebne będą 2 sztuki na prawo i na lewo. Odpinasz osłonę progu, polega to na tym że od strony podłogi od fotel podważasz osłonę, tylko wcześniej odkręcasz wkręt przytrzymujcy przy słupku - jesli jest u mnie w 3 drzwiowym jest a w 5-drzwiowym nie wiem. Przydałyby się 2 wężyki do których wsadzisz kabelki pomiędzy słupkiem a drzwiami - puścisz przez oryginalne zaślepki. Tapicerkę z drzwi ściągniesz poprzez od pięcie korbi - naciśniesz kółeczko przy korbce z kierunku korbi d góry. Zdejmij zaslepkę uchwytu w drzwiach i odkręć 2 śruby, wykręć też grzybek zamka, od dołu podważaj tapicerkę. Powodzenia
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
greg
Znajoma ma w drzwiach z tyłu i nie narzeka - pasażerowie również są zadowolenie. Kwestia jest tego - jeśli jeździsz sam lub w dwie osoby to nie ma sensu montażu bo i tak inaczej ustawiasz tył , zeby basy dobrze słyszeć, jesli jeździsz często z kompletem to ustawiasz tak nagłosnienie żeby wszyscy byli zadowoleni i wtedy głośniki w tylnych drzwiach się przydają. Jeśli więc jeździsz sam - to faktycznie lepiej subwofer, jesli z kompletem pasażeró - ładuj w drzwi.
mylisz się. Dobry system z przodu i odpowiednio zainstalowany daje zadowalającą jakość dziwięku także z tyłu. Jeśli zainstalujesz głośniki w tylnych drzwiach to popsujesz sobie scenę. Takie rozwiązanie wprowadza haos w dzwieku. Wszyscy laicy mysla że to idealne rozwiązanie "bo pasażerowie też będą słyszeć" To błąd. do tej pory nikt komu skonfigurowałem sprzęt: Przód + tylko subwoofer z tyły nie wrócił do głośników w ółce czy drzwiach. (nie wymysłiłem prochu - w prof. zabudowach stosuje się tylko takie rpozwiązanie.)
greg
Ok - skoro tak mówisz, ale wytłumacz mi - sub daje basy z tyłu? tak? a z przodu masz wysokie na podszybiu ,srednie w drzwiach? To wytłumacz mi jak mam zrobić żebym ja z przodu był zadowolony z siły i jakości dźwieku tak samo jak ci z tyłu i żebym nie krzyczał do tego z boku, bo inaczej to za słabo słychać tym z tyłu - fakt - słychac dobrze ale basy. gdyby było tak jak mówisz to potencjalny zestaw składałby się z 2+2 z przodu i sub z tyłu. To po co montowane są zestawy po 8-10 głośników? Nic nie kumam. lubię słuchac muzykę i to lubię słuchać ładnej muzyki a nie jeździć "dyżurnym autem" - łup łup - cyt cyt
zestawy po 8-10 głośników montują producenci samochdów, albo ludzie którzy budują DemoCary. Ci pierwsi nie potrafią zrobić dobrego nagłośnienia - a hasło "8 głosników" działa dobrze na potencjalnego nabywcę samochodu. Taki chwyt marketingowy. Tak naprawdę te głośniki tworzą tylko muzyczny haos w samochodzie, i dziurę w portfelu. Democary buduje się na pokaz. One nie mają dobrze grać tylko pokazywać mozliwości i paletę sprzętową producenta - taka instalacja reklamowa.
Jeśli głośniki wysokotonowe są umieszczone odpowiednio wysoko to dzwięk bez problemu dociera do tyłu. Oczywiście nie da się uzyskać równie dobrego nbrzmienia w całym samochodzie, ale efekty będą zadowalające. Ważne jest też żeby midbassy w drzwiach dawały mozliwei głęboki bas. Jesli tak bedzie to subwoofer który jest z tyłu będziesz słyszął jakby był umieszczony przed tobą.
Dobierz odpowiednie komponenty - Reszta to zestrojenie, wytłumienie i montaż. Proponuję - przejedź się do dobrego warsztatu CA i umów się na odsłuch jakiegoś auta zbudowanego w mysl zasady - 2+1 Zdziwisz się.
- Kubus20
- VW Baron
Prawda, poza tym subwoofer montuje sie z tylu, bo tam najwygodniej a niskie częstotliwości rozchodzą się bardzo dobrze po całym samochodzie(taka ich charakterystyka)kacjen pisze:zestawy po 8-10 głośników montują producenci samochdów, albo ludzie którzy budują DemoCary. Ci pierwsi nie potrafią zrobić dobrego nagłośnienia - a hasło "8 głosników" działa dobrze na potencjalnego nabywcę samochodu. Taki chwyt marketingowy. Tak naprawdę te głośniki tworzą tylko muzyczny haos w samochodzie, i dziurę w portfelu. Democary buduje się na pokaz. One nie mają dobrze grać tylko pokazywać mozliwości i paletę sprzętową producenta - taka instalacja reklamowa.
bucek220791
Koledzy a ja mam taki problem ze kable w przednich drzwiach wystaja ale za chole....e nie moge dojsc ich w kablach przy radiu mialem obcieta kostke ale zadne z tych kabli chyba nie łacza sie z tymi w drzwiach a w podszybiu nie mam wogole kabli doprowadzonych jak poprowadzic inne kable do głosnikow w przednich drzwiach co trzeba zdemontowac?chodzi mi o golfa III
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
