Witam wszystkich !
Mam pytanie czy śruby kola pasowego w silniku 1z powinny być wkręcone na klej ? a jeśli tak to na jaki ? Pozdrawiam
Śruby koła pasowego w 1z
- Omek
- Auto: VW Golf IV Variant
- Silnik: ASV
Ostatnio zmieniony czw kwie 02, 2009 21:39 przez Omek, łącznie zmieniany 1 raz.
- mariusz75
Nie, nie powinno się ich wkręcać na klej.
Choć pewnie znajdą się i tacy, którzy powiedzą, że dla pewności lepiej dać klej.
W pracy robię kilka rozrządów miesięcznie i jeszcze w żadnym nie dawałem śrub koła pasowego na klej. Producent nie przewiduje tam kleju.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
Główna centralna śruba mocująca koło zębate do wału moze byc wkręcona na klej lecz nie musi, jesli ją dokręcisz odpowiednim momentem to sie nawet bez kleju nie odkręci, jeśli chodzi o klej to ma byc to klej do gwintów średni, umożliwiający ponowny demontaż, jak dowalisz na mocny to kaplica i juz tego nie ruszysz. Tylko nie zamaluj nim całej sruby, kilka zwojów w zupełności wystarczy.
Natomiast małe 4 śruby mocujące koło pasowe do koła zębatego nie wymagają smarowania zadnym klejem.
Napisałeś "śruby" więc zapewne chodzi ci o te 4 małe.
Ostatnio zmieniony czw kwie 02, 2009 21:52 przez szatanek, łącznie zmieniany 1 raz.
