którędy idą kable do pompy paliwa
newswen
Post autor: newswen » czw kwie 02, 2009 22:34
Witam.
Pytanie jak w temacie :bigok:
siostra kupiła mk4, chciałem jej zrobić przeskadzajke :okej: czyli odcięcie pompy paliwa, robie to sobie zawsze w moich autkach, zawsze to coś;)
potrzbuje tylko dowiedzieć się którędy idą kable czy też w progu?? i jakiego koloru są dokładnie, to mk4 tdi 110km, choć pewnie w każdej 4 jest to samo. pozdrawiam dzięki :grin:
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw kwie 02, 2009 23:41
Jeśli to auto ma faktycznie 110 koni jak napisałeś to może posiadać tylko silnik TDI na pompie wtryskowej.
I nie ma pompy paliwa w zbiorniku. :bajer:
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
