Pierścień uszczelniający pod czujnik cofania
alepka
Wymieniłem ostatni czujnik cofania. W starym nie było żadnego pierścienia uszczelniającego choć w etce pokazuje, że ma być. Po zamontowaniu nowego (na zwykłą podkładkę) niestety cieknie. Czy ktoś wie co to za pierścień (jakiś gumowy, czy to jakaś uszczelka), bo nie wiem co tam założyć, żeby było ok.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
jest to mosieżna podkładka, która jest na tyle miękka, ze przy dokręcaniu czujnika dopasowuje się do płaszczyzny i uszczelnia. Zamiast podkładki odtłuść powierzchnię czujnika (na styku w miejscu podkładki) oraz skrzynię w miejscu podkładki, uszczelnij czerwonym silikonem i wkręć czujnik. czyli zamiast podkładki daj silikon.
Podkładki takie mogą mieć w sklepie z częściami AGD, lub z elementami ciepłowniczymi. Weź czujnik i w sklepie ci dopasują.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
