nie mogę odpalić golfa III
demonita
Post autor: demonita » śr wrz 21, 2005 20:26
Witam, mam problem z odpaleniem auta. Ostatnio wymieniłam pompę paliwa i filtr paliwa. Po wymianie pojechałam do sklepu jak wróciłam nie chciał mi już odpalić. Zachowuje się tak jakby nie mógł załapać paliwa.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr wrz 21, 2005 20:44
A po przekręceniu kluczyka słyszysz szum pompy paliwa??
tomisk
Post autor: tomisk » śr wrz 21, 2005 20:44
a może coś z prądem sprawdź czy ma iskre, u mnie było podobnie i sie okazało że poszła cewka
Pozdrawiam Tomek
Kuntekinte
Post autor: Kuntekinte » śr wrz 21, 2005 20:45
może ta "nowa "pompa wadliwa.Po przekeceniu kluczyka tak tylko by sie kontroli zaswieciły pompa powinna dac znac taki cichy,kilkusekundowy szum
Squad nocne mary :satan:
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » śr wrz 21, 2005 20:54
1 .zobacz czy paliwo dochodzi do silnika
2 . sprawdź świece i czy na przewodach jest iskra
Kuntekinte
Post autor: Kuntekinte » śr wrz 21, 2005 20:56
a może bytak zaczac od bezpiecznikow.z teg oco pamietam ale nie jestem pewien od elektrycznej pompy paliwa jest bezpiecznik nr.18
demonita
Post autor: demonita » śr wrz 21, 2005 21:12
szum pompy paliwa słychać a czy może być powodem to że pompa paliwa jest osadzona wyżej niż była?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
