Łożysko tylnego koła.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pt kwie 03, 2009 19:05
Kolega GITNER zmienił troszke temat więc dodam że chodzi o MK IV combi 4mation. (no i narobił bałaganu)
Jak w temacie, oferta jest bardzo szeroka a mnie interesuje łożysko firmy które nie rozpadnie się po 50 000 km.
Co wybrać z oferty INTER CARS ??????????? Co polecacie???????? Co jest naprawde dobrej jakości????????????
Ostatnio zmieniony sob kwie 04, 2009 01:12 przez mariusz75, łącznie zmieniany 3 razy.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt kwie 03, 2009 19:17
SKF i FEBI podobno są coś warte
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt kwie 03, 2009 19:37
febi nie za bardzo ale skf owszem sa montowane na pierwszy montaz takze polecam
Tomek_Dx
Post autor: Tomek_Dx » pt kwie 03, 2009 23:15
Na pierwszy montaż były wkładane FAG i te polecam, nastepnie SKF (podobno juz robi troche gorsze ale ja na SKF zrobiłem już 100tys km i jest OK) Oryginały FAG wyrzymały 150tys km. Ewentualnie możesz kupić oryginaly z ASO. Kluczowy przy wymianie łozysk jest montaż!!!! Trzeba zostawić minimalny luz!! JAk nie będzie luzu to nawet oryginały padną po 10 tys żeby tylko nie zablokowały koła po wtedy wizyta w rowie będzie wielkim szczęściem:)
Tomek Dx
mariusz75
Post autor: mariusz75 » sob kwie 04, 2009 00:30
Tomek_Dx pisze:Ewentualnie możesz kupić oryginaly z ASO
Kosztuje 420 zł i jest to cena zaporowa.
[ Dodano: 04 Kwi 2009 00:38 ]
Tomek_Dx pisze:Trzeba zostawić minimalny luz!! JAk nie będzie luzu to nawet oryginały padną po 10 tys żeby tylko nie zablokowały koła po wtedy wizyta w rowie będzie wielkim szczęściem:)
To jest napęd 4mation i z tyłu jest półoś i przegub a łożysko nie jest stożkowe o jakim myślisz tylko z podwójnym rzędem kulek.
Takie dokręca się na max. Znaczy się odpowiednim momentem, ale na pewno nie z luzem jak łożyska stożkowe.
Ostatnio zmieniony sob kwie 04, 2009 01:19 przez mariusz75, łącznie zmieniany 2 razy.
okolice POZNANIA
kenzi
Post autor: kenzi » sob kwie 04, 2009 00:55
Jak wyzej - FAG i SKF chyba najlepsze. A co do montazu to wiadomo ze jak za mocno skrecisz i nie bedzie luzu to lozysko padnie szybko, ale od czego jest klucz dynamometryczny i ksiazka serwisowa? Tam znajdziesz wszystko jak montowac, jak skrecac itd. Ale skoro piszesz ze lozysko dla klienta to jestes mechanikiem i znasz sie na swoim fachu.
widze ze wlasnie pojawily sie nowe informacje odnosnie samochodu, w kazdym razie pozdro
Ostatnio zmieniony sob kwie 04, 2009 00:58 przez kenzi, łącznie zmieniany 1 raz.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » sob kwie 04, 2009 01:10
kenzi pisze: A co do montazu to wiadomo ze jak za mocno skrecisz i nie bedzie luzu to lozysko padnie szybko
Jaki luz panowie, to jest łozysko kulkowe i luz je zabije po 500 km.
okolice POZNANIA
roboform550
Post autor: roboform550 » sob kwie 04, 2009 06:41
Ja wymieniałem u siebie włożyłem SKF tylko dziwi mnie jedna rzecz SKF niemiecka firma a na obudowie było Made in Italy :chytry: - kupowałem w IC
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel..... ;)
Instalacje LPG :dol:
http://www.dar-gaz.net
wesol
Post autor: wesol » sob kwie 04, 2009 06:46
roboform550 pisze:dziwi mnie jedna rzecz SKF niemiecka firma a na obudowie było Made in Italy
Tyle ze SKF to francuska firma.
mariusz75 pisze:kenzi napisał/a:
Kiedys byly stosowane lozyska wałkowe i tam sie dokrecalo odpowiednim momentem ( zeby nie przesadzic ) ale w kulowych nie ma takiej opcji bo wlasnie mamy tak je skrecic zeby sie obi epolowki zeszły i luz jest taki jaki dala fabryka produkujaca łozysko.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » sob kwie 04, 2009 11:08
Kup ruvilla tam bardzo często są pakowane łożyska firmy FAG.
Poza tym zamontowałem już cała masę łożysk ruvilla i latają bardzo dobrze.
Jak mówiłem często są tam łozyska FAG ,TIMKEN i inne markowe.
kenzi
Post autor: kenzi » sob kwie 04, 2009 11:24
No to sie wyjasnila kwestia luzu. Swoja droga kiedys znajomy mnie chcial przekonac ze sie lozysko dokreca na maksa a nastepnie popuszcza pol obrotu zeby byl ten luz... No ale moze wtedy byly jeszcze te stare lozyska w ktorych ten luz mial byc.
Pozdro
roboform550
Post autor: roboform550 » sob kwie 04, 2009 12:47
wesol pisze:Tyle ze SKF to francuska firma.
Tak? hmhmhmhm to mnie teraz rozwaliłeś :crazy:
kenzi
Post autor: kenzi » sob kwie 04, 2009 13:43
No to chlopaki obu was zaskocze: oboje jestescie w bledzie, bo SKF to firma szwedzka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
