Szarpie i kopci powyżej 3500 tys. (na zimnym silniku)
michal_m18
Post autor: michal_m18 » pt kwie 03, 2009 20:24
Mam problem z VW golfem 3 1.9 tdi 1z. Problem polega na tym, ze auto jeśli jest zimne po osiągnięciu 3500-4000 tys zaczyna szarpać i kopcić. Wymieniłem zaworek N75, ale niestey to nie to... w VAG'u pokazuje mi błąd 00575. Dodam, ze wyczyściłem kolektor wydechowy, zmieniłem wszystkiem węże podcisnieniowe. Prosze o pomoc, juz naprawde nie mam pomysłów.
piter_s
Post autor: piter_s » pt kwie 03, 2009 20:30
michal_m18 pisze:w VAG'u pokazuje mi błąd 00575
575 Ciśnienie w kolektorze dolotowym, Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej
[ Dodano: Pią Kwi 03, 2009 20:32 ]
zapodaj logi statyczne 000,001,004,007,013
dynamiczne 003,008,011,004
michal_m18
Post autor: michal_m18 » pt kwie 03, 2009 20:32
To, ze ten błąd to Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej wiem... ale jakis pomysł zeby usunac ta usterke... Miał ktoś taki przypadek??
Adamm
Post autor: Adamm » pt kwie 03, 2009 22:25
problem przeladowania to zapewne kierowniczki spalin jesli reszte zrobiles
a kopcenie i nierowna praca to pewnie za duze cisnienie oleju i podwieszajace sie popychacze
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt kwie 03, 2009 22:26
michal_m18 pisze:Problem polega na tym, ze auto jeśli jest zimne po osiągnięciu 3500-4000 tys zaczyna szarpać i kopcić.
na rozgrzanym silniku to występuje ????
czy wystepuje to na 3 lub 4-biegu , czy raczej na 1 lub 2-biegu ???
[ Dodano: Pią Kwi 03, 2009 22:27 ]
Adamm pisze:problem przeladowania to zapewne kierowniczki spalin
Adamm, to jest 1Z
Adamm
Post autor: Adamm » pt kwie 03, 2009 23:05
homsky, spojrzalem w profil po lewej :P
michal_m18
Post autor: michal_m18 » sob kwie 04, 2009 09:50
dzieje sie to tylko na zimnym silniku. Nie wazne na jakim biegu, nawet na jalowym....
bradley
Post autor: bradley » sob kwie 04, 2009 10:27
michal_m18, stara spiewka. Podwieszanie zaworow. Pompa oleju.
Dzis mnie to spotkalo na skrzyzowaniu bo skrecalem w lewo i akurat z naprzeciwka samochod skrecal tez w lewo. Pani przechodzila przez przejscie , zatrzymalem sie a potem 3x mi zgasl. K... co za wstyd :/ Temp oleju 68C
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
michal_m18
Post autor: michal_m18 » sob kwie 04, 2009 22:16
Pompa oleju była sprawdzana, nawet była zamieniana na inna i dalej to samo...
bradley
Post autor: bradley » sob kwie 04, 2009 22:48
Co to znaczy zimny silnik. Co to znaczy kopci (jaki kolor). Ten blad zglasza sie przy tym zjawisku kopcenia i szarpania czy to jakis stary blad?
Jakie cisnienie oleju?
Masz mozliwosc to zloguj go dynamicznie.
